возможно ли одним запросом Insert вставить данные в несколько таблиц?
здравствуйте, есть string="INSERT INTO " + tbl + "(" + pole + ") VALUES ('" +value + "')" - вставит, всё хорошо.но tbl,pole ,value заполняются у меня циклом из конфигурационного файла, с одной таблицей понятно, а возможно ли и если да то как правильно создать запрос для нескольких таблиц? на пример как то так: Код: c# 1. ... |
| 07.10.2015, 09:08 |
или один insert одна таблица? ... |
| 07.10.2015, 09:12 |
wild888на_пример, как-то так: Код: c# 1. учи синтаксис используемых языков. ... |
| 07.10.2015, 09:25 |
wild888, Разумеется, можно. Например, так: 15524161 . Возможности БД предоставляют огромный простор для фантазии. Нужно ли? - это совершенно другой вопрос. Как правильно? - чаще всего решается общим голосованием (или вульгарным быкованием). ... |
| 07.10.2015, 09:30 |
p2., учу, 2-е кавычки только одни,остальное внутри них ... |
| 07.10.2015, 09:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997726]: |
188ms |
52ms |
| others: | 238ms |
| total: | 532ms |
