Не устанавливается PG 9.0.3 на диск D
Добрый день. Требуется установить PG на диск D (проблема с местом,а перенести каталог с базами не получается), при установке получаю ошибку. При установке в каталог по умолчанию проблем нет. ... |
| 12.10.2015, 00:10 |
GallemarДобрый день. Требуется установить PG на диск D (проблема с местом,а перенести каталог с базами не получается), при установке получаю ошибку. При установке в каталог по умолчанию проблем нет. Перед установкой посмотрите есть ли пользователь Postgres. Если есть, то удалите. Помню был такой баг. ... |
| 12.10.2015, 06:33 |
На последних версиях windows необходимо инсталятор запускать от имени администратора (не хватает прав на регистрацию службы). ... |
| 12.10.2015, 08:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997716]: |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 299ms |
