Изменить UTC
На сервере БД установлено timezone = 'Europe/Moscow', с UTC +4. Необходимо для timezone = 'Europe/Moscow' установить UTC +3. Как это сделать для СУБД в целом? Спасибо. ... |
| 26.10.2015, 12:37 |
Изменить UTC
big-trot, обновить tzdata. ... |
| 26.10.2015, 19:07 |
Изменить UTC
Если вдруг кому-то понадобится, то реализовал следующим образом: 1. Текущая версия СУБД 9.3.5. БД стоит в OC Windows. В этой версии СУБД timezone для 'Europe/Moscow' имеет UTC+4. В операционной системе UTC+3. Соответственно текущее время БД отстает на один час. Проверены два варианта. 2. Вариант 1. В конфиге меняем timezone на 'Europe/Minsk'. В Минске сейчас время такое же как в Москве. 3. Вариант 2. Устанавливаем вторую СУБД но версии 9.3.10. В этой версии timezone для 'Europe/Moscow' имеет UTC+3. Копируем каталог share\timezone из 9.3.10 в 9.3.5. В файле share\timezonesets\Default для timezone 'Europe/Moscow' меняем 14400 на 10800 (это надо сделать в двух местах). Перезапускаем СУБД. ... |
| 27.10.2015, 14:36 |
Изменить UTC
big-trotЕсли вдруг кому-то понадобится, то реализовал следующим образом: 1. Текущая версия СУБД 9.3.5. БД стоит в OC Windows. В этой версии СУБД timezone для 'Europe/Moscow' имеет UTC+4. В операционной системе UTC+3. Соответственно текущее время БД отстает на один час. Проверены два варианта. 2. Вариант 1. В конфиге меняем timezone на 'Europe/Minsk'. В Минске сейчас время такое же как в Москве. 3. Вариант 2. Устанавливаем вторую СУБД но версии 9.3.10. В этой версии timezone для 'Europe/Moscow' имеет UTC+3. Копируем каталог share\timezone из 9.3.10 в 9.3.5. В файле share\timezonesets\Default для timezone 'Europe/Moscow' меняем 14400 на 10800 (это надо сделать в двух местах). Перезапускаем СУБД. Использовать 9.3.5 при наличии 9.3.10 - искать проблемы на свою голову (там 2х летний запас багов неисправленных). -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 27.10.2015, 15:51 |
Изменить UTC
Maxim BogukИспользовать 9.3.5 при наличии 9.3.10 - искать проблемы на свою голову (там 2х летний запас багов неисправленных). согласен, но эта версия имеет сертификат по безопасности для ОС Astra Linux ... |
| 27.10.2015, 16:48 |
Изменить UTC
big-trotMaxim BogukИспользовать 9.3.5 при наличии 9.3.10 - искать проблемы на свою голову (там 2х летний запас багов неисправленных). согласен, но эта версия имеет сертификат по безопасности для ОС Astra Linux Если я правильно помню/понимаю политики сертификации у Астры то после: "3. Вариант 2. Устанавливаем вторую СУБД но версии 9.3.10. В этой версии timezone для 'Europe/Moscow' имеет UTC+3. Копируем каталог share\timezone из 9.3.10 в 9.3.5. В файле share\timezonesets\Default для timezone 'Europe/Moscow' меняем 14400 на 10800 (это надо сделать в двух местах). Перезапускаем СУБД." сертификация дистрибутива превращается в тыкву. :) В подобных случаях я бы все таки именно с Астрой бы связывался как с автором сертифицированного дистрибутива (во избежание всяких накладок в будущем). -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 27.10.2015, 19:59 |
Изменить UTC
Maxim BogukЕсли я правильно помню/понимаю политики сертификации у Астры то после: "3. Вариант 2. Устанавливаем вторую СУБД но версии 9.3.10. В этой версии timezone для 'Europe/Moscow' имеет UTC+3. Копируем каталог share\timezone из 9.3.10 в 9.3.5. В файле share\timezonesets\Default для timezone 'Europe/Moscow' меняем 14400 на 10800 (это надо сделать в двух местах). Перезапускаем СУБД." сертификация дистрибутива превращается в тыкву. :) В подобных случаях я бы все таки именно с Астрой бы связывался как с автором сертифицированного дистрибутива (во избежание всяких накладок в будущем). Я с вами полностью согласен. Но... Есть проблема и есть решение. Если это решение не приемлемо, то эта проблема уже перетекает в плоскость производителя. Это первое. Второе - В ходе загрузки ОС проверяется её целостность. На контроль целостности/неизменности (или замкнутости программной среды) ставятся как правило исполняемые модули (файлы формата ELF). Нельзя бороться за неизменность каталога data, конфигурационных файлов и др. - все это - данные, которые могут меняться в ходе эксплуатации. Каталог share\timezone - это тоже данные, хотя нельзя утверждать, что в ходе эксплуатации он может меняться, но тем не менее. Поэтому я смею предположить, что вряд ли мои трюки приведут к нарушению политики безопасности. В сам дистрибутив я не лезу, это своего рода настройка конфигурации. (Это мои соображения по этому вопросу). ... |
| 28.10.2015, 09:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997671]: |
44ms |
56ms |
| others: | 278ms |
| total: | 431ms |
