Непрерывное архивирование
Настроил непрерывное архивирование. При создании базовой резервной копии выдается ошибка: авторpg_basebackup: не удалось получить конечную позицию в журнале транзакций с сервера: ERROR: requested WAL segment 0000000100000026000000E8 has already been removed В директории архива этот файл присутствует. Сама резервная копия создается более 2 часов. Я подозреваю, что в процессе создания резервной копии WAL segment 0000000100000026000000E8 из папки pg_xlog сбрасывается в директорию архива и поэтому он далее программа не может его найти. Вопрос. Является ли эта ошибка критичной? Повлияет ли это на восстановление? Спасибо. ... |
| 06.11.2015, 18:44 |
big-trotНастроил непрерывное архивирование. При создании базовой резервной копии выдается ошибка: авторpg_basebackup: не удалось получить конечную позицию в журнале транзакций с сервера: ERROR: requested WAL segment 0000000100000026000000E8 has already been removed В директории архива этот файл присутствует. Сама резервная копия создается более 2 часов. Я подозреваю, что в процессе создания резервной копии WAL segment 0000000100000026000000E8 из папки pg_xlog сбрасывается в директорию архива и поэтому он далее программа не может его найти. Вопрос. Является ли эта ошибка критичной? Повлияет ли это на восстановление? Спасибо. пока вы создаете резервную копию, сервер успевает удалить указаный wal-архив из директории pg_xlog. делает это сервер из-за значения параметра wal_keep_segments. поэтому в архивах этот файл присутвует, а на создаваемой копии - нет. вы можете перекопировать его из архивов в директорию pg_xlog уже создаваемой копии и ваша реплика будет работать правильно. ... |
| 06.11.2015, 22:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997652]: |
208ms |
31ms |
| others: | 239ms |
| total: | 527ms |
