Репликация master - slave в пределах ДЦ + асинхронная репликация master - master между ДЦ
Всем доброго. Стоит такая задача - в пределах одного ДЦ настроить репликацию мастер-слейв (это не проблема), но к тому же необходимо иметь идентичное хранилище в другом ДЦ. Соответственно multimaster репликация между ДЦ (можно асинхронную, ибо юзер посредством CDN будет привязан к одному ДЦ). Посоветуйте, как реализовать данное решение. Можно просто намекнуть, уж там далее раскопаю поподробнее. Спасибо! ... |
| 22.10.2015, 22:24 |
Буду смотреть в сторону BDR ... |
| 23.10.2015, 23:44 |
LeoKВсем доброго. Стоит такая задача - в пределах одного ДЦ настроить репликацию мастер-слейв (это не проблема), но к тому же необходимо иметь идентичное хранилище в другом ДЦ. Соответственно multimaster репликация между ДЦ (можно асинхронную, ибо юзер посредством CDN будет привязан к одному ДЦ). Посоветуйте, как реализовать данное решение. Можно просто намекнуть, уж там далее раскопаю поподробнее. Спасибо! Но проще научить приложение работать с двумя мастерами и сделать триггерную репликацию. ... |
| 06.11.2015, 22:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997651]: |
176ms |
30ms |
| others: | 221ms |
| total: | 471ms |
