COPY FROM STDIN
Хочу использовать эту команду. Чтоб не создавать файл на диске читать с одной базы данных и писать сразу в другую хочу использовать stdin. Создал приложение на Qt которое запускает psql но не получается писать в stdin psql - я. Конечно могу создать файл но по сути он не нужен. В php есть функция pg_put_line. Но я с ним не очень знаком. Как поступить? ... |
| 06.11.2015, 03:26 |
COPY FROM STDIN
koltsСоздал приложение на Qt которое запускает psqlприложение, запускающее приложение. да ты затейник! ... |
| 06.11.2015, 08:21 |
COPY FROM STDIN
kolts, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 06.11.2015, 11:19 |
COPY FROM STDIN
p2., Помимо запуска psql мое приложение еще читает данные с другой базы которая совсем не постгресовая(вопрос бы не стоял вообще), еще и через ODBC драйвер. ... |
| 06.11.2015, 12:03 |
COPY FROM STDIN
koltsПомимо запуска psql мое приложение еще читает данные с другой базы которая совсем не постгресовая(вопрос бы не стоял вообще), еще и через ODBC драйвер.и зачем такое неравноправие? тем более, когда не умеешь запустить процесс с перенаправлением io. либо обе базы оперируй стандартными средствами isql ... | psql .... либо обе через sql-интерфейс, если, конечно, тот же odbc тебе по силам. либо, при наличии прямой связи, воспользуйся возможностями одной из субд для подключения к другой. ... |
| 06.11.2015, 12:52 |
COPY FROM STDIN
Можно поподробнее? Я могу сделать приложение которое будет выкидывать в stdout и соединить с psql. Это имелось ввиду? Я об этом не думал. Я сделал графическое приложение. авторвозможностями одной из субд для подключения к другой. Одна база TECDOC(transbase) другая моя постгресовая. Как их можно подключить? ... |
| 06.11.2015, 13:07 |
COPY FROM STDIN
koltsХочу использовать эту команду. Чтоб не создавать файл на диске читать с одной базы данных и писать сразу в другую хочу использовать stdin. Создал приложение на Qt которое запускает psql но не получается писать в stdin psql - я. Конечно могу создать файл но по сути он не нужен. В php есть функция pg_put_line. Но я с ним не очень знаком. Как поступить? а что вам собственно мешает использовать QSqlQuery и QSqlDatabase? ... |
| 06.11.2015, 14:48 |
COPY FROM STDIN
Lonepsycho, Я то использую, но STDIN там не прокатывает, вот и приходится ухищряться. ... |
| 06.11.2015, 15:40 |
COPY FROM STDIN
Я уже некоторые таблицы перегнал обычными запросами. Но таким макаром это займет еще 2 дня. ... |
| 06.11.2015, 15:42 |
COPY FROM STDIN
kolts, так, наверное понял что вы пытаетесь сделать. было время когда я такие задачи пытался реализовать с помощю C или C++, но теперь, наверное, смотрел бы в сторону FDW . но незнаю какая у вас версия постгреса, может и не подойдёт. другой вариант писать скрипты, как вам предлагали выше, т.е. сами скрипты могут быть созданы у вас в C++/QT и гонятся затем через QProcess. ... |
| 06.11.2015, 20:02 |
COPY FROM STDIN
kolts, да, вспомнил, в вашем случяе, скорее всего dblink подойдёт лучше чем FDW. ... |
| 06.11.2015, 22:08 |
COPY FROM STDIN
Lonepsycho, Пока делаю с помощью запросов так как по другому не получается. Хотел сделать приложение которое будет посылать команды на стандартный вывод и соединить с psql, но не получилось. Не нравится ему, пишет что не те данные не utf-8. Пока я искал варианты таблицы потихоньку копировались. С помощью QProcess тоже никак. Получается послать запрос на исполнение и то только с помощью ключа запуска -с. Писать в STDIN никак. За участие спасибо. ... |
| 06.11.2015, 22:21 |
COPY FROM STDIN
Подключайтесь к постгресу через драйвер(библиотеку), а не через клиента psql. Думаю, что через odbc драйвер не получится выполнить copy, так эта команда не стандартная. Попробуйте постгресовый драйвер для Qt. (В библиотеках для других ЯП есть спец. функции для COPY.) ... |
| 09.11.2015, 10:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997648]: |
153ms |
47ms |
| others: | 248ms |
| total: | 497ms |
