Проблема с хранимой процедурой: return query
Здравствуйте! Простейшая функция. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Возникает ошибка: ERROR: query has no destination for result data HINT: If you want to discard the results of a SELECT, use PERFORM instead. CONTEXT: PL/pgSQL function user_info1(character varying,character varying) line 8 at SQL statement Голову сломал - не могу понять, как при RETURN QUERY (!!!) может возвращаться такая ошибка... ... |
| 10.11.2015, 10:59 |
anzgarЗдравствуйте! Простейшая функция. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Возникает ошибка: ERROR: query has no destination for result data HINT: If you want to discard the results of a SELECT, use PERFORM instead. CONTEXT: PL/pgSQL function user_info1(character varying,character varying) line 8 at SQL statement Голову сломал - не могу понять, как при RETURN QUERY (!!!) может возвращаться такая ошибка... он там 1. непришей 2. если для красоты -- замените на PERFORM ... |
| 10.11.2015, 11:16 |
Простите, понаписал джигурды и радуюсь. Вот так должно выглядеть: Код: plsql 1. 2. 3. Всё работает, спасибо. ... |
| 10.11.2015, 11:53 |
anzgar, советую писать функции, которые возвращают table а не set of record, когда это возможно. И, конечно, не следует писать ' select * ', тем более в return query . С табличными функциям гораздо проще работать. ... |
| 12.11.2015, 17:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997642]: |
180ms |
28ms |
| others: | 254ms |
| total: | 511ms |
