Время выполнения запроса
Имеет запрос. План запроса ( EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) ) показывает - Total runtime: 283.767 ms При выполнении запроса имеем время отличающееся на порядок (в зависимости от клиента), самое быстрое это - 7,5 секунд. В результате запроса получаем (rows=494628 width=60). Вопросы: 1. Как понять почему на столько сильно отличается время выполнения запроса с EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) и без, где проседаем? Неужели все время тратиться на выдачу 494628 * 60 байт данных. 2.Что делать чтобы повысить производительность? Спасибо. ... |
| 04.12.2015, 14:28 |
big-trotИмеет запрос. План запроса ( EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) ) показывает - Total runtime: 283.767 ms При выполнении запроса имеем время отличающееся на порядок (в зависимости от клиента), самое быстрое это - 7,5 секунд. В результате запроса получаем (rows=494628 width=60). Вопросы: 1. Как понять почему на столько сильно отличается время выполнения запроса с EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) и без, где проседаем? Неужели все время тратиться на выдачу 494628 * 60 байт данных. 2.Что делать чтобы повысить производительность? Спасибо. А как вы время меряете? И с локального клиента или с удаленного? У вас ответ 30MB занимает... если сетка 100Mbit то даже на полностью свободной это займет 4-5 секунд (а если она еще и чем то занята то...). + Клиенту еще все это принять и разобрать надо (на уровне libpq). -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 04.12.2015, 14:46 |
Maxim BogukА как вы время меряете? И с локального клиента или с удаленного? Время выдает клиентское приложение (pgAdmin, SQL Manager Lite), т.е я правильно предположил, что все время тратиться на передачу данных и их обработку на удаленном клиенте. Сетка 100 Мбитная. Значит чтобы уменьшить время надо подымать скорость передачи по сети. ... |
| 04.12.2015, 15:07 |
big-trotMaxim BogukА как вы время меряете? И с локального клиента или с удаленного? Время выдает клиентское приложение (pgAdmin, SQL Manager Lite), т.е я правильно предположил, что все время тратиться на передачу данных и их обработку на удаленном клиенте. Сетка 100 Мбитная. Значит чтобы уменьшить время надо подымать скорость передачи по сети. Вероятнее всего да (но вообще гонять от базы 30MB result set в регулярном режиме - идея неудачная). ... |
| 04.12.2015, 15:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997588]: |
59ms |
46ms |
| others: | 221ms |
| total: | 370ms |
