PostgreSQL запрос в php
Всем привет. Работал ранее с mssql, mysql. C созданием запросов для php скрипта особо проблем не было... Сейчас пробую создать запрос для PostgreSQL. Вся загвоздка в том что не знаю как записать запрос не потеряв кавычек и одинарных кавычек... Код: php 1. "DataValue" и "DateValue" без двойных кавычек не работает, пробовал так же просто их убрать или заменить на одинарные, перестает выполняться запрос. 2015-12-08 = это дата. В конструкторе sql запросов, с одинарными кавычками эта дата работает, без кавычек или с двойными не работает. В php SQL запрос получается что нужно использовать " и ' ... Помогите пожалуйста! ... |
| 08.12.2015, 16:38 |
kristow, А зачем вокруг идентификаторов двойные кавычки? Они не обязательны, если не были использованы при создании таблицы. Рекомендуется пользовать pg_prepare() и передавать константы через параметры во избежание инъекций. В крайнем случае, строки в Postgres-е можно через $$ обозначать. ... |
| 08.12.2015, 16:50 |
vyegorovkristow, А зачем вокруг идентификаторов двойные кавычки? Они не обязательны, если не были использованы при создании таблицы. Рекомендуется пользовать pg_prepare() и передавать константы через параметры во избежание инъекций. В крайнем случае, строки в Postgres-е можно через $$ обозначать. Спасибо помогло ... |
| 08.12.2015, 16:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997580]: |
65ms |
47ms |
| others: | 246ms |
| total: | 413ms |
