Проблемы генерации UUID
Я попытался сделать по примеру из документации: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Что не так ? И может быть можно проще сделать ? Версия PostgreSQL 9.5beta2, compiled by Visual C++ build 1800, 32-bit ... |
| 23.12.2015, 20:07 |
Бока, При сборке postgresql это включали? см. доку --with-uuid=LIBRARY Build the uuid-ossp module (which provides functions to generate UUIDs), using the specified UUID library. LIBRARY must be one of: ... |
| 23.12.2015, 21:31 |
grgdvo, Надо у системщика спросить, я проверил еще на сервере другой версии авторPostgreSQL 9.4.5 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-16), 64-bit там то же самое происходит ... |
| 23.12.2015, 23:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997553]: |
153ms |
43ms |
| others: | 245ms |
| total: | 478ms |
