Трудности в установке Postgresql
Всем привет! Перейду сразу к делу. Пытаюсь установить postgresql на Debian. Вот что делаю: Код: powershell 1. а потом устанавливаю клиент Код: powershell 1. Вроде бы все установилось. Зашел под юзером postgres - все работает.Базы создаются таблицы тоже. НО! В некоторых туториалах пишут про то, что нужно инициализировать базу данных.Т.е Код: powershell 1. 2. Вопрос, почему команда не находится.И вообще у меня таких папок нет /usr/local/pgsql/data.Хотя они должны создаваться при установке. я не понимаю в чем проблема. Есть вообще разница между установкой postgresql и postgresql-server. ... |
| 28.12.2015, 17:11 |
LBatters, если все работает, initdb не надо. он при установке пакета значит запустился. для некоторых других систем (centos, например) его надо вручную запускать или при установке из исходников. initdb у вас скорей всего где-то тут лежит: /usr/lib/postgresql/9.4/bin/ ... |
| 28.12.2015, 17:25 |
LBatters Зашел под юзером postgres - все работает. Код: sql 1. ... |
| 28.12.2015, 17:41 |
Вот я сделал эту команду. Код: powershell 1. 2. 3. 4. А где конкретно будут лежать мои базы данных? Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.12.2015, 18:28 |
LBatters, вот там и будет все лежать. ... |
| 28.12.2015, 19:19 |
Ок) Спасибо, буду дальше мучить БД ... |
| 28.12.2015, 19:27 |
LBatters, В debian принято использовать pg_lsclusters, pg_createcluster, pg_dropcluster ... |
| 29.12.2015, 01:52 |
у пользователя в путях скорее всего нет пути к каталогу где лежит initdb. через sudo или от root должно работать. посмотреть пути можно через команду env, она выведет список переменных окружения, там должна быть переменная PATH. В ~/.bashrc можно добавить нужные пути в переменную PATH. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.12.2015, 10:04 |
fortress, так вся проблема в том что я не могу найти initdb =) Но я пока проблем с базой не встречал, так что норм. ... |
| 29.12.2015, 15:43 |
LBattersfortress, так вся проблема в том что я не могу найти initdb =) Но я пока проблем с базой не встречал, так что норм. Код: shell ... |
| 29.12.2015, 15:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997543]: |
171ms |
63ms |
| others: | 254ms |
| total: | 537ms |
