ora2pg. NLS настройки
Здравствуйте товарищи! Подскажите пжлста, переношу таблицы с Oracle в PostgreSQL через ora2pg. SQL-файл формируется нормально, тока вот кириллица не хочет нормально переносится, кракозябры. ora2pg -t SHOW_ENCODING выдает: [root@kz-postgre ora2pg-master]# ora2pg -t SHOW_ENCODING Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Пробовал различные вариации настроек языковых параметров в ora2pg.conf, не помогает. Что подскажите уважаемые? ... |
| 12.01.2016, 14:09 |
Генератор, SQL файл в какой кодировке формируется ? В какой кодировке БД постгреса (что показывает psql -l) ? ... |
| 12.01.2016, 15:20 |
Павел Лузанов, Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Формирвоать SQL-файл пробовал в разных кодировках, изменяя NLS_LANG и NLS_NCHAR в ora2pg.conf. Результат один и тот же ... |
| 12.01.2016, 15:26 |
Генератор, Вот в какой кодировке файл, в такую нужно и CLIENT_ENCODING для постгреса поставить. Предполагаю, что оракловая база в CL8ISO8859P5, значит её можно выгрузить именно в этой кодировке, а для CLIENT_ENCODING поставить ISO_8859_5. Собственно это в графе "possible PostgreSQL client encoding" и указано. ... |
| 12.01.2016, 15:40 |
Павел Лузанов, Сделал так: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Но все равно не помогает. В current encoding есть параметр Perl output encoding :utf8 - он может влиять? ... |
| 13.01.2016, 05:55 |
Генератор, Посмотрел в документацию на ora2pg. Кодировка perl однозначно влияет. И при смене NLS_LANG с UTF её нужно "set it to raw". Еще одной проблемой использования ISO8859P5 может быть то, что соответствующая локаль не установлена в системе. Проверь, что она есть в списке: locale -a Вообще, автор предлагает не трогать настройки по умолчанию, где NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8. Выгдядит разумно: подключение к оракл, запись perl, подключение к pg - всё в UTF и должно работать корректно. ... |
| 13.01.2016, 12:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997526]: |
37ms |
35ms |
| others: | 249ms |
| total: | 356ms |
