Разбить тяжелый Update на много легких.
Надо сделать это Код: plsql 1. Так как запрос затрагивает большой объем данных, решил разбить на много маленьких. Так не получается запустить в Query tool: Код: plsql 1. 2. 3. Сделал так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И выяснил функция в одной транзакции выполняется. Т.е. та же самая большая транзакция. Так как же быть, не запускать же руками Код: plsql 1. 1000 раз. Как сделать в цикле update с комитами, не используя сторонние приложения? ... |
| 15.01.2016, 09:58 |
Один из вариантов - написать программу. Лучше всего на скрипте, например shell (bash). Возможно попробовать через dblink. Внешние запросы могут коммитится. Соединяемся через dblink к своей же базе. ... |
| 15.01.2016, 10:09 |
DeffКак сделать в цикле update с комитами, не используя сторонние приложения? Если вручную, можно писать на pgScript и исполнять в pgAdmin. ... |
| 15.01.2016, 10:19 |
Deffне получается запустить в Query toolограничивая себя возможностями только сервера, не стоит пенять на используемый на клиенте инструмент. Deffне запускать же руками Код: plsql 1. 1000 раз.можно записаться на курсы generate_series и копипаста. DeffТак как запрос затрагивает большой объем данных, решил разбить на много маленьких.И главный вопрос, ради зачем? ... |
| 15.01.2016, 11:21 |
Deff, попробуйте подцепить апдейтуемое как внешнюю таблицу, используя postgres_fdw (они в нём "апдейтебл") . и апдейтить её через этого "клиента" (как наружнюю -- т.е. в "автономии"). хорошо должно получиться. или по старинке -- встроенным клиентом dblink [это extension такой]. (там всё в ваших -- т.е большая свобода рук, но всё "в текстах" ). ... |
| 15.01.2016, 11:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997520]: |
165ms |
40ms |
| others: | 209ms |
| total: | 455ms |
