Экспорт данных из 1.csv в таблицу
Доброго дня! В таблицу (см. ниже) пытаюсь сделать экспорт из 1.csv, где столбцы настроены в соответствие с таблицей ниже. Экспорт выполняю так: Код: plsql 1. 2. Когда-то и сам так экспортировал - проблем не было. Сейчас выдается сообщение: "ERROR: could not open file "d:\\1.csv" for reading: No such file or directory ********** Ошибка ********** ERROR: could not open file "d:\\1.csv" for reading: No such file or directory SQL-состояние: 58P01 " В чем может быть проблема? Таблица: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 17.01.2016, 22:04 |
Пример файла csv во вложении. ... |
| 17.01.2016, 22:32 |
Viacheslav_mihalich***** ERROR: could not open file "d:\\1.csv" for reading: No such file or directory SQL-состояние: 58P01 " В чем может быть проблема? PostgreSQL DocumentationFiles named in a COPY command are read or written directly by the server, not by the client application. Therefore, they must reside on or be accessible to the database server machine, not the client. ... |
| 17.01.2016, 23:40 |
Спасибо за подсказку! проблема решена. Сначала загрузил таблицу в базе на локалке, потом снял бэкап и загрузил на боевой сервер. ... |
| 20.01.2016, 07:48 |
Viacheslav_mihalich, Нормальные герои всегда идут в обход. (айболит 66) ... |
| 20.01.2016, 09:13 |
Только после этого перестали Джобы в pgAgent отрабатывать. Даже после запуска вручную не отрабатвают. Отдельно процедуры, которые должны запускаться заданиями, работают. На сколько я понимаю, бэкап базы делается без джобов. Джобы - общие для всего сервера, и в их настройках прописано, для какой базы они должны выполнять задания. После того, как восстанавливаешь базу на сервере, Джобы должны сами подхватываться? Пароль к базе не менялся и в настройках заданий прописан верно. ... |
| 20.01.2016, 11:53 |
Viacheslav_mihalich, если просто упал процесс пгагента -- и достаточно его стартовать. ... |
| 20.01.2016, 13:34 |
Есть скрипт, запускающий агента в случае падения. Статус агента: pgagent is running... Ручная перезагрузка тоже не помогла. ... |
| 20.01.2016, 15:29 |
Viacheslav_mihalich, а джобы-то остались ? или вы затёрли каталог пгагента ? -- я было предположил последнее, но вы утверждаете выше, что вы их "запускаете руками" -- т.е. либо джобы остались. либо вы видите кеш гуя, а джобов уже и нет. как записей в каталоге pgagent какой--то из ваших баз. ... |
| 20.01.2016, 16:04 |
qwwq, да, джобы остались. Что до этого делал с боевой базой: 1. имеем боевую базу с рабочими джобами 2. сделал бэкап боевой базы, залил на локалку, где добавил в новую таблицу 3. создал новую базу на боевом сервере с другим именем и залил туда бэкап с локалки 3. остановил сервисы и изменил имя старой боевой базы 4. переименовал новую базу на имя боевой и запустил сервисы. В результате сайт в рабочем состоянии, кроме джобов. Вот результат (во вкладке Свойства) ручного запуска одной из джобов: следующий запуск - 20.01.2016 20:36:12 (хотя это время последнего ручного запуска); последний запуск - 18.01.2016 23:01:01. Такое же время - последнее во вкладке Статистика; последний результат - успешно; Смотрю по таблицам, что джоба не отработала. При ручном запуске процедуры, которую должна запускать джоба, получаю ожидаемый результат. Т.е. джобы есть, но они перестали работать. Хотя статус агента: pgagent is running... ... |
| 20.01.2016, 21:00 |
Viacheslav_mihalich, почитайте conf pgagent-а. узнайте, в какую БД вы ставили его каталог. похоже, гуй вам показывает жобы, прочитанные в одной бд (в схеме "pgagent"), а настроен он у вас был в другой (в которой ничего и нет). поэтому ручной "запуск" не влияет ни на что. к тому же у пжогента есть свои логи,а не только общие с пж. читайте. не ленитесь. оно унутре примитивно устроено. ... |
| 21.01.2016, 00:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997506]: |
38ms |
63ms |
| others: | 254ms |
| total: | 417ms |
