pgScript как дернуть втроенную функцию?
Почему такое не работает? declare @x, @y; begin set @x = 10; set @y = sin(@x); print @y; end ... |
| 23.01.2016, 14:58 |
BusInt, Где? ... |
| 23.01.2016, 15:29 |
vyegorovГде? В pgAdmin делаю скрипт на pgScript, нужно заюзать мат-функции sin, cos и т.д... как это сделать? ... |
| 23.01.2016, 15:36 |
Короче работает почему-то только через селект: set @y = select sin(@x); через exec не хочет: set @y = exec sin(@x); ... |
| 23.01.2016, 16:03 |
BusInt, Правильно и не должно! Чтобы что-то посмотреть надо это "выбрать" (select) В PostgreSQL нет императивной вольницы. Императивщина есть, но только в строго отведенных для этого местах. Привыкайте. ;-) ... |
| 25.01.2016, 08:32 |
mad_nazgulBusInt, Правильно и не должно! Чтобы что-то посмотреть надо это "выбрать" (select) В PostgreSQL нет императивной вольницы. Императивщина есть, но только в строго отведенных для этого местах. Привыкайте. ;-)какбе пгскрипт не является никакой частью PostgreSQL это левый скриптовый движок к нему. скорее всего -- клиентский. т.е. заведомое буэ. любовь мс--скльщиков к Т---подобным конструкциям приводит их к некритичному освоению левого овна. по мне простой критерий -- используешь пгскрипт вместо анонимных блоков -- "вон из профессии"(сс). ... |
| 25.01.2016, 13:44 |
qwwq, Анонимный блок работает в одной транзакции, а pgScript позволяет коммитить в цикле. Типовой сценарий - alter table ... set default, pg script update ... where id = @i, alter table ... set null ... |
| 25.01.2016, 14:21 |
tadminqwwq, Анонимный блок работает в одной транзакции, а pgScript позволяет коммитить в цикле. Типовой сценарий - alter table ... set default, pg script update ... where id = @i, alter table ... set null а что мешает устроить автономию внутри анонимки на сервере ? dblink or postrges_fdw вам в руки. если нужна короткая транзакция -- создайте вспомогательную бД для запуска длинных задач "снаружи". я там CREATE INDEX CONCURRENTLY над гирляндами иерархий запускал -- общая транза висит во вспомогательной -- коммитам в основной и прочему не мешает. Всё -- на одном сервере. но в разных БД. удобно, и шнягу левую дёргать не надо. ... |
| 25.01.2016, 14:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=Pry%40NICK&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
184ms |
54ms |
| others: | 499ms |
| total: | 790ms |
