Подключение по локальной сети.
Сервер: - WinXP (пробовал и на Win10, Win7), фаервол отключен, антивирусов нету, IP 192.168.0.202 - версия 9.5 - в файле postgresql.conf параметр listen_addresses = '*' - в файле pg_hba.conf добавлена строка "host all all 192.168.0.0/24 md5" Клиент - Win7, фаервол отключен, антивирусов нету, IP 192.168.0.10 Компьютеры друг-друга пингуют. Служба запускается нормально. Создан пользователь admin как суперпользователь. На сервере через pgAdmin III нормально заходит на все три адреса "localhost", "127.0.0.1", "192.168.0.202" под обоими логинами (postgres, admin). Но с клиента на сервер ни по телнету на порт 5432 не заходит, ни программа не подключается. Выдает ошибку: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Второй день бьюсь... ... |
| 27.01.2016, 12:54 |
сегодня полдня протрахался пока не написал Код: sql 1. может тебе поможет ... |
| 27.01.2016, 13:04 |
нет, не помогло.... Я там всевозможные варианты ставил - ничего не помогло. При "telnet" -> "open 192.168.0.202 5432" пишет: "Подключение к 192.168.0.202..." и висит. Если просто "telnet" -> "open 192.168.0.202", то пишет: Подключение к 10.41.10.202...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения ... |
| 27.01.2016, 13:15 |
peha84, Параметр `listen_addresses` в `postgresql.conf` что показывает? ... |
| 27.01.2016, 13:33 |
Код: sql 1. ... |
| 27.01.2016, 16:24 |
Я выставлял разные значения, пробовал писать и: Код: sql 1. и просто: Код: sql 1. В последнем случае локально обоими логинами (postgres, admin) смог соединиться явно указав адрес 192.168.0.202. На localhost соединения не было. ... |
| 27.01.2016, 16:27 |
С помощью утилиты psql соединилось и выполнились пару запросов. Но программа упорно не соединяется, выдает ту ошибку и таймаут...... ... |
| 27.01.2016, 16:42 |
Программа, которой я пытаюсь соединиться - самописная. Написана на DelphiXE8+FireDAC. На сервере она работает нормально. И коннектится на все три адреса "localhost", "127.0.0.1", "192.168.0.202" под обоими логинами (admin, postgres). С клиента утилитой psql и pgAdmin III удаленно соединяется. Но вот программа не коннектится... ... |
| 27.01.2016, 17:28 |
peha84, попробуйте в настройках сети отключить IPv6, или в hba.conf сделайте нужные записи для IPv6. и да, что в логе постгреса? ... |
| 27.01.2016, 18:24 |
В семерке отключил IP6. В ХР их вроде нету. Вот pg_hba: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Вот лог: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Ошибки - это когда я подключаюсь старой версией "SQL Manager for PostgreSQL". Вот между 8:28 и 8:33 я пытался подключатся своей прогой... Пусто. Нету соединения... Только локальные с самописной программы проходят. С клиента могу соединиться только через утилиту psql и программы pgAdmin IIIpgAdmin III и SQL Manager for PostgreSQL . Года три назад я устанавливал постргес 8.4. Там никаких проблем не было. Отредактировал pg_hba и всё работает. А тут понять не могу. Как будто стоит какой-то фильтр на соединения от непонятных программ. ... |
| 28.01.2016, 09:42 |
peha84, Если отказывает Postgres, то явно пишет в логе причину. Если в логах Postgres'а пусто, а в подключении отказано — то до Postgres'а вы даже не дошли. Может не туда идёте? Или FW где-то? ... |
| 28.01.2016, 10:37 |
peha84, а в postgresql.conf тем временем что прописано? в listen_addresses, port, max_connections ? ... |
| 28.01.2016, 15:00 |
peha84, почитал выше peha84нет, не помогло.... Я там всевозможные варианты ставил - ничего не помогло. При "telnet" -> "open 192.168.0.202 5432" пишет: "Подключение к 192.168.0.202..." и висит. Если просто "telnet" -> "open 192.168.0.202", то пишет: Подключение к 10.41.10.202...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения судя по логам, и этому, вы до машины с постгресом просто не доходите. (запускаете на виртуалке?). скорее всего у вас с роутингом чтото не так... ... |
| 28.01.2016, 15:05 |
Lonepsycho, Дохожу. И pgAdminIII и EMS SQL Manager for PostgreSQL с клиента коннектится. Самописная программа ( DelphiXE8+FireDAC ) не коннектится с клиента. Но локально на сервере работает.... postgresql.conf Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 28.01.2016, 16:59 |
peha84, тогда тут скорее проблема не постгреса, а деплоймента вашей програмы. недостоющие dll? ... |
| 28.01.2016, 18:34 |
Скорее всего да. Но библиотеки менял. И от 9.5 ставил, и от 8.4, 8.0 всё бестолку - connection refused. Если создать соединение через ODBC - соединяет и работает. Но это не дело... Не хочется так. Не могу понять, почему сервер сбрасывает соединение. Даже если с неправильным логином/паролем - все-равно такая же ошибка. Сбрасывает соединение еще до проверки правильности логина и пароля. ... |
| 28.01.2016, 18:48 |
peha84, смотрите в логах клиентской OS, также можете попробовать открыть ваш exe с помощью dependency walker'а , тоже на клиенте. может он покажет каких библиотек нехватает. в основном тут уже дебагинг деплоймента, а не подключения к постгресу как таковому. ... |
| 28.01.2016, 20:13 |
Вот что показал dependency walker : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Насколько я могу понять, ошибка при вызове PQprepareOut , и скорее всего ошибка связана с кодировкой... Буду пробовать переустановить PostgreSQL. При установке я не выбирал locale . Стояла default . ... |
| 29.01.2016, 09:43 |
peha84, чтобы много не гадать, положите в клиентский компютер bin каталог постгреса, и пропишите его в путях. елиминируете хотябы нехватку постгресовских библиотек в клиенте. если конект пойдёт - значит нехватка постгресовых библиотек, а если нет, то читайте про деплоймент FireDAC компонентов. и да, может, вы пытаетесь деплоить дибаг версию вашего софта? ... |
| 29.01.2016, 10:59 |
Установил новую систему. Скопировал туда проект, который не работает на клиенте. Скопировал все библиотеки из папки bin на сервере. Заработало! Маленькая предыстория: В далеком 2007-м году был создан сервер на PostgreSQL 8.2 и клиентское ПО для работы с ним. При установке клиентского ПО в системе регистрировалась библиотека libpg.dll 2005 года выпуска (версии 8.2.3.7038). Так вот, при разработке новых проектов на машине с установленной этой библиотекой (2005 года) подключение к этому серверу (2007 года) работает отлично. Никаких ошибок. Но вот с любым новым сервером теперь возникают ошибки. Начиная с версии PostgreSQL 8.4 и выше. Причем не помогает копирование новых библиотек в папку с проектом, хотя как-бы сначала программа должна искать эти библиотеки в папке с программой. ... |
| 30.01.2016, 10:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997484]: |
64ms |
53ms |
| others: | 212ms |
| total: | 370ms |
