Autocommit
Добрый день. При работе delphi+pgdac кто как решает проблему с autocommit. Как я понимаю, нельзя стартовать 2 транзакции одному подключению. А при коммите транзакции будут сохраняться все измнения запросов, которые привязаны к одному подключению. Как решать эту проблему? ... |
| 15.02.2016, 17:50 |
Autocommit
brasnimalasПри работе delphi+pgdac кто как решает проблему с autocommit. В D автокоммит профи отключают сразу. brasnimalasКак я понимаю, нельзя стартовать 2 транзакции одному подключению. вложенные? ... |
| 15.02.2016, 18:49 |
Autocommit
про вложенные транзакции в pgdac вообще ничего не получается найти..... ... |
| 15.02.2016, 19:11 |
Autocommit
и да, вопрос собственно и состоит в том как найти нормальный выход из ситуации и работать без автокоммита пока что единственный вариант это старт транзакции. но плох тем, что коммит сразу всех измнений произойдет, которые привязаны к одному коннекту. ... |
| 15.02.2016, 19:15 |
Autocommit
brasnimalas, странно ты пишешь. - нужно использовать DAC к СУБД - там всё есть...например, AnyDAC.Conn.StartTranzaction 2. Стартовать только там где есть откат и есть много действий. А не одна update table...... 3. Вложенные не нужны т.к. запутывают пользователя. У него есть модальная форма и 2 кнопки ОК Отмена. Какие вложенные? ... |
| 15.02.2016, 19:25 |
Autocommit
brasnimalasчто коммит сразу всех измнений изменения происходят в одном потоке последовательно, по очереди = открыл форму - сохранил и т.д. ... |
| 15.02.2016, 19:26 |
Autocommit
Если смоделирую ситуацию, когда это будет надо - слишком сложно будет это читать:) Например такая необходимость есть, как ее решают?.. ... |
| 15.02.2016, 21:25 |
Autocommit
brasnimalasНапример такая необходимость есть, как ее решают?.. Например устанавливают второй коннект. Или используют более другую СУБД. ... |
| 15.02.2016, 22:53 |
Autocommit
brasnimalasНапример такая необходимость есть, как ее решают?Если какому-то энтузиасту удалось придумать необходимость во второй ручке к лопате, то проблему обычно решают отламыванием одной ручки, причем не только энтузиасту, но и лопате. ... |
| 16.02.2016, 00:39 |
Autocommit
Аффтар! Усложнить ситуацию любой дурак может. ... |
| 16.02.2016, 10:35 |
Autocommit
brasnimalasЕсли смоделирую ситуацию, когда это будет надо - слишком сложно будет это читать:) Например такая необходимость есть, как ее решают?.. 2я паралелльная транзакция - 2й коннект к базе. Только application level deadlocks не наловить главное так как база их не разрулит. ... |
| 16.02.2016, 12:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997431]: |
184ms |
52ms |
| others: | 237ms |
| total: | 523ms |
