Защита от от SQL инъекции
Добрый день. Есть такой запрос на Python: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Подскажите плиз новичку как защитить его от SQL инъекции ? ... |
| 03.01.2016, 14:46 |
Использовать параметры вместо подставления литералов. ... |
| 03.01.2016, 14:53 |
Dimitry Sibiryakov, я решил передавать параметры как tuple вместо " %s " % text делать: " %s " , (text,) Нормальное решение? ... |
| 03.01.2016, 16:01 |
Closius, http://initd.org/psycopg/docs/usage.html Warning Never, never, NEVER use Python string concatenation (+) or string parameters interpolation (%) to pass variables to a SQL query string. Not even at gunpoint. The correct way to pass variables in a SQL command is using the second argument of the execute() method: >>> SQL = "INSERT INTO authors (name) VALUES (%s);" # Note: no quotes >>> data = ("O'Reilly", ) >>> cur.execute(SQL, data) # Note: no % operator ... |
| 03.01.2016, 17:35 |
Roman Aka Magician, Окей я понял. А через tuple нормальное решение? я протестировал, оно все экранирует, например такойю строку ";-- оно заэкранирует ... |
| 04.01.2016, 01:52 |
Closius, Вставьте drop database для точного теста :) ... |
| 04.01.2016, 23:31 |
ClosiusRoman Aka Magician, Окей я понял. А через tuple нормальное решение? я протестировал, оно все экранирует, например такойю строку ";-- оно заэкранирует передача параметров в запрос на самом деле как раз tupple и использует. ... |
| 06.01.2016, 11:26 |
Closius, голая бд вряд ли где-то торчит во внешний мир... если речь про вэб дела: почитайте книгу "головоломки на PHP для хакера" там разжованы и показаны(как задачи и ответы) не только эти проблемы по взлому вэб серваков. (круглый) ... |
| 08.01.2016, 17:29 |
Если книга не поможет, то можно использовать программы которые могут помочь защититься. Можно посмотреть на dataarmor.ru или greensql.com ;) ... |
| 18.02.2016, 23:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997423]: |
152ms |
44ms |
| others: | 196ms |
| total: | 426ms |
