Posgresql подвисает на на запросах с count
Здравствуйте! Есть 2 сервера на gentoo. На обоих стоит postgresql-9.4.5. Базы одинаковые переносил туда- сюда с помощью dump. Приложение стоит на DOC. Сервер DOC IBM 7915K5G Express x3650 M4, 2x Xeon E5-2650 2.0GHz M5110e(512MB flash) 3.10.25-gentoo-2 #7 SMP x86_64 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz Память 128GB max_connections = 300 shared_buffers = 32GB work_mem = 512MB random_page_cost = 1.5 effective_cache_size = 96GB Сервер DOC2 Сервер Proliant DL380R07 E5620 P410iwBBWC(512Mb/RAID5+0/5/1+ 3.10.25-gentoo-2 #5 SMP x86_64 Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz Память 56GB max_connections = 300 shared_buffers = 10GB work_mem = 300MB random_page_cost = 2 effective_cache_size = 28GB База около 16-20 GB Есть запрос select count(*) as col_0_0_ from TBL_WORKITEM workitem0_ where (workitem0_.owner='employ18502200000j8u5sa52csdvtlg' or (workitem0_.owner is null) and (workitem0_.uuid in (select workitem1_.uuid from TBL_WORKITEM workitem1_ inner join TBL_WORKITEM_POTENTIAL_OWNERS potentialo2_ on workitem1_.uuid=potentialo2_.workitemUid inner join TBL_BO corebo3_ on potentialo2_.userId=corebo3_.UUID where corebo3_.UUID='corebofs000080000ipq5e48ed6ka4d0')) or 'employ18502200000kb9v6p5s350kikk' in (select inspectors4_.USER_UUID from TBL_WORKITEM_INSPECTORS inspectors4_ where workitem0_.uuid=inspectors4_.WORKITEM_UUID)) and workitem0_.state<>'COMPLETED' and ('employfs000080000ipq6mn70pum9pak' not in (select readers5_.readerUid from TBL_WORKITEM_READERS readers5_ where workitem0_.uuid=readers5_.workitemUid)) На обоих серверах запрос на незагруженном сервере выполняется ~ 3 сек. Если поспамить из приложения запросами штук по 30, то на DOC они могут выполнятся до минуты, занимая все процессоры и заканчиваются в разнобой. На загруженной системе они вообще плодятся до 80-100 штук и повисают до нескольких минут, что сильно тормозит систему. Если снимать pg_cancel_backend особо долгие запросы штук по 20-30, то затор может рассосаться, но скоро снова плодятся. Параллельно они тормозят нормально выполняющиеся запросы, т.к. занимают ресурсы. На DOC2 при спаме 30 штук они разбираются все ~ 17 сек и на заруженной системе не накапливаются. Голову сломал, не знаю куда копать? На DOC было в БИОСе NUMA, я ее отключил. Не помогло. Или может включить и в ядре настроить? Еще читал про spinlock, вроде есть опция сборки без него, только в gentoo ее нет. Что посоветуете? "QUERY PLAN DOC Aggregate (cost=4191455.08..4191455.09 rows=1 width=0) (actual time=2473.126..2473.126 rows=1 loops=1) Buffers: shared hit=2294076 read=2734 -> Seq Scan on tbl_workitem workitem0_ (cost=4674.81..4190762.41 rows=277068 width=0) (actual time=0.269..2471.518 rows=10789 loops=1) Filter: (((state)::text <> 'NEW'::text) AND (((owner)::text = 'employ18502200000j8u5sa52csdvtlg'::text) OR ((owner IS NULL) AND (hashed SubPlan 1)) OR (SubPlan 2)) AND (NOT (SubPlan 3))) Rows Removed by Filter: 1082806 Buffers: shared hit=2294076 read=2734 SubPlan 1 -> Nested Loop (cost=1.40..4672.38 rows=969 width=33) (actual time=0.099..0.099 rows=0 loops=1) Buffers: shared hit=8 -> Index Only Scan using tbl_bo_pkey on tbl_bo corebo3_ (cost=0.42..3.44 rows=1 width=33) (actual time=0.058..0.058 rows=1 loops=1) Index Cond: (uuid = 'corebofs000080000ipq5e48ed6ka4d0'::text) Heap Fetches: 1 Buffers: shared hit=4 -> Nested Loop (cost=0.98..4659.26 rows=969 width=66) (actual time=0.037..0.037 rows=0 loops=1) Buffers: shared hit=4 -> Index Scan using idx_wi_po_userid on tbl_workitem_potential_owners potentialo2_ (cost=0.56..1400.44 rows=969 width=66) (actual time=0.037..0.037 rows=0 loops=1) Index Cond: ((userid)::text = 'corebofs000080000ipq5e48ed6ka4d0'::text) Buffers: shared hit=4 -> Index Only Scan using tbl_workitem_pkey on tbl_workitem workitem1_ (cost=0.43..3.35 rows=1 width=33) (never executed) Index Cond: (uuid = (potentialo2_.workitemuid)::text) Heap Fetches: 0 SubPlan 2 -> Index Scan using idx_wi_inspctrs_wiuuid1 on tbl_workitem_inspectors inspectors4_ (cost=0.28..3.29 rows=1 width=33) (actual time=0.001..0.001 rows=0 loops=1078208) Index Cond: ((workitem0_.uuid)::text = (workitem_uuid)::text) Buffers: shared hit=2161863 SubPlan 3 -> Index Scan using idx_wi_readers_wi_uuid on tbl_workitem_readers readers5_ (cost=0.43..3.45 rows=1 width=33) (actual time=0.018..0.018 rows=1 loops=10789) Index Cond: ((workitem0_.uuid)::text = (workitemuid)::text) Buffers: shared hit=41009 read=2734 Planning time: 3.594 ms Execution time: 2473.291 ms "QUERY PLAN DOC2 Aggregate (cost=5311456.46..5311456.47 rows=1 width=0) (actual time=3265.895..3265.895 rows=1 loops=1) Buffers: shared hit=2297266 -> Seq Scan on tbl_workitem workitem0_ (cost=6247.48..5310762.44 rows=277607 width=0) (actual time=0.307..3263.657 rows=10789 loops=1) Filter: (((state)::text <> 'NEW'::text) AND (((owner)::text = 'employ18502200000j8u5sa52csdvtlg'::text) OR ((owner IS NULL) AND (hashed SubPlan 1)) OR (SubPlan 2)) AND (NOT (SubPlan 3))) Rows Removed by Filter: 1082824 Buffers: shared hit=2297266 SubPlan 1 -> Nested Loop (cost=25.25..6244.95 rows=1013 width=33) (actual time=0.109..0.109 rows=0 loops=1) Buffers: shared hit=8 -> Index Only Scan using tbl_bo_pkey on tbl_bo corebo3_ (cost=0.42..4.44 rows=1 width=33) (actual time=0.056..0.056 rows=1 loops=1) Index Cond: (uuid = 'corebofs000080000ipq5e48ed6ka4d0'::text) Heap Fetches: 1 Buffers: shared hit=4 -> Nested Loop (cost=24.83..6230.38 rows=1013 width=66) (actual time=0.048..0.048 rows=0 loops=1) Buffers: shared hit=4 -> Bitmap Heap Scan on tbl_workitem_potential_owners potentialo2_ (cost=24.41..1844.93 rows=1013 width=66) (actual time=0.048..0.048 rows=0 loops=1) Recheck Cond: ((userid)::text = 'corebofs000080000ipq5e48ed6ka4d0'::text) Buffers: shared hit=4 -> Bitmap Index Scan on idx_wi_po_userid1 (cost=0.00..24.15 rows=1013 width=0) (actual time=0.047..0.047 rows=0 loops=1) Index Cond: ((userid)::text = 'corebofs000080000ipq5e48ed6ka4d0'::text) Buffers: shared hit=4 -> Index Only Scan using tbl_workitem_pkey on tbl_workitem workitem1_ (cost=0.43..4.32 rows=1 width=33) (never executed) Index Cond: (uuid = (potentialo2_.workitemuid)::text) Heap Fetches: 0 SubPlan 2 -> Index Scan using idx_wi_inspctrs_wiuuid1 on tbl_workitem_inspectors inspectors4_ (cost=0.28..4.29 rows=1 width=33) (actual time=0.001..0.001 rows=0 loops=1078224) Index Cond: ((workitem0_.uuid)::text = (workitem_uuid)::text) Buffers: shared hit=2161895 SubPlan 3 -> Index Scan using idx_wi_readers_wi_uuid on tbl_workitem_readers readers5_ (cost=0.43..4.45 rows=1 width=33) (actual time=0.022..0.023 rows=1 loops=10789) Index Cond: ((workitem0_.uuid)::text = (workitemuid)::text) Buffers: shared hit=43743 Planning time: 5.245 ms Execution time: 3266.127 ms ... |
| 04.02.2016, 21:00 |
s_steve, К таким вопросам надо прикладывать данные мониторинга или в виде словесного описания или в виде картинок. Интересны - загрузка процессора и загрузка дисков (утилизация IO). Я сильно подозреваю что у вас дисков не хватает на DOC (тем более что планы показывают много дисковых обращений на нем). ... |
| 05.02.2016, 00:37 |
s_steve, а какие индексы есть в TBL_WORKITEM? можно вывод \d + TBL_WORKITEM ? и еще вывод Код: sql 1. shared_buffers я бы поднял до 12-14ГБ на втором сервере, а work_mem уменьшил сильно: такой большой лучше для отдельных запросов или отдельных пользователей выставлять, а не всем подряд. в первом случае явно упирается в диски, но непонятно почему в памяти все не закэшировалось, если база 30ГБ всего. а чтобы коннекты не плодились на базе, стоит обязательно какой-нибудь connection pooler ставить. ... |
| 05.02.2016, 06:58 |
Для сервера DOC видимо неудачный непрогретый запрос был. Вот без ferch с диска "QUERY PLAN Aggregate (cost=4191455.08..4191455.09 rows=1 width=0) (actual time=2466.755..2466.755 rows=1 loops=1) Buffers: shared hit=2296810 -> Seq Scan on tbl_workitem workitem0_ (cost=4674.81..4190762.41 rows=277068 width=0) (actual time=0.241..2465.259 rows=10789 loops=1) Filter: (((state)::text <> 'NEW'::text) AND (((owner)::text = 'employ18502200000j8u5sa52csdvtlg'::text) OR ((owner IS NULL) AND (hashed SubPlan 1)) OR (SubPlan 2)) AND (NOT (SubPlan 3))) Rows Removed by Filter: 1082806 Buffers: shared hit=2296810 SubPlan 1 -> Nested Loop (cost=1.40..4672.38 rows=969 width=33) (actual time=0.095..0.095 rows=0 loops=1) Buffers: shared hit=8 -> Index Only Scan using tbl_bo_pkey on tbl_bo corebo3_ (cost=0.42..3.44 rows=1 width=33) (actual time=0.054..0.054 rows=1 loops=1) Index Cond: (uuid = 'corebofs000080000ipq5e48ed6ka4d0'::text) Heap Fetches: 1 Buffers: shared hit=4 -> Nested Loop (cost=0.98..4659.26 rows=969 width=66) (actual time=0.037..0.037 rows=0 loops=1) Buffers: shared hit=4 -> Index Scan using idx_wi_po_userid on tbl_workitem_potential_owners potentialo2_ (cost=0.56..1400.44 rows=969 width=66) (actual time=0.037..0.037 rows=0 loops=1) Index Cond: ((userid)::text = 'corebofs000080000ipq5e48ed6ka4d0'::text) Buffers: shared hit=4 -> Index Only Scan using tbl_workitem_pkey on tbl_workitem workitem1_ (cost=0.43..3.35 rows=1 width=33) (never executed) Index Cond: (uuid = (potentialo2_.workitemuid)::text) Heap Fetches: 0 SubPlan 2 -> Index Scan using idx_wi_inspctrs_wiuuid1 on tbl_workitem_inspectors inspectors4_ (cost=0.28..3.29 rows=1 width=33) (actual time=0.001..0.001 rows=0 loops=1078208) Index Cond: ((workitem0_.uuid)::text = (workitem_uuid)::text) Buffers: shared hit=2161863 SubPlan 3 -> Index Scan using idx_wi_readers_wi_uuid on tbl_workitem_readers readers5_ (cost=0.43..3.45 rows=1 width=33) (actual time=0.017..0.017 rows=1 loops=10789) Index Cond: ((workitem0_.uuid)::text = (workitemuid)::text) Buffers: shared hit=43743 Planning time: 3.639 ms Execution time: 2466.918 ms ... |
| 05.02.2016, 10:50 |
select count(*) as col_0_0_ from TBL_WORKITEM workitem0_ where (workitem0_.owner='employ18502200000j8u5sa52csdvtlg' or (workitem0_.owner is null)) Результат 23673 ... |
| 05.02.2016, 10:53 |
s_steve, добавьте индекс Код: sql 1. ... |
| 05.02.2016, 10:57 |
Индексы TBL_WORKITEM idx_wi_initiator1 initiator btree idx_wi_marker1 workitemmarker btree idx_wi_owner1 owner btree idx_wi_pid1 pid btree idx_wi_proc_initiator processinitiator btree idx_wi_remote_uuid remoteuuid, remotesid btree idx_workitem_back_secretary back_secretary_workitem btree idx_workitem_hierarchyparent hierarchyparent btree idx_workitem_mainowner mainowners_workitem btree idx_workitem_parent parent btree idx_workitem_recent_history recenthistoryentry btree idx_workitem_secretary secretary_workitem btree idx_workitem_state1 state btree idx_workitem_state_owner1 state, owner btree idx_workitem_type type btree tbl_workitem_pkey uuid btree, primary, uniq ... |
| 05.02.2016, 11:02 |
s_steve, индекс тогда не надо, раз есть уже. а условие в запросе точно корректное? Код: sql 1. может где-то скобок не хватает? оформляйте все запросы/планы и т.п. в тег src, иначе читать невозможно. ... |
| 05.02.2016, 11:08 |
s_steve Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. У вас оценка на порядок ошибается. Попробуйте проанализировтаь `tbl_workitem`. Если не поможет — поднимите statistics target для `tbl_workitem.owner` и опять анализируйте. Если опять не поможет — попробуйте переписать запрос так, чтобы записи из `tbl_workitem` выбирались изолированно и материализовывались (`WITH`). ... |
| 05.02.2016, 11:13 |
Count(*) В любом случае будет тормозить. Надо искать другие пути для решения проблем производительности. Например: -Кэшировать результат запроса -Сохранить значение в таблице и обновлять его через тригеры -Пересмотреть логику работы приложения что бы минимизировать кол-во подобных запросов. -В некоторых случаях может сгодиться MAX(ROWID) или что то подобное ... |
| 18.02.2016, 22:58 |
Rad87, Вот оно где торомозит: Код: sql 1. 2. 3. Миллион раз по микросекунде - вот вам и секунда. Ну и драка за страницы. Что можно сделать: 1. Прогнать vacuum по всем таблицам 2. Построить индекс по TBL_WORKITEM_INSPECTORS(WORKITEM_UUID, inspectors4_.USER_UUID, и переделать in на exists) - как-то поможет, насколько хорошо сказать не могу, не знаю, что за данные или вынести его в outer join и переписать запрос (может быть, правда, и еще хуже) Встречный вопрос - а зачем такой тяжелый запрос так активно выполняется? ... |
| 20.02.2016, 18:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997417]: |
172ms |
66ms |
| others: | 202ms |
| total: | 490ms |
