Event trigger - надо запретить удаление некоторых объектов в некоторых случаях
Я честно читал доки. Всё что я понял о событийных тригерах в postgre, так это только то, что они есть. Конкретно о задаче: Есть таблица с полем source. В этом поле храниться источник данных для отображения какой-то информации. Так вот, есть необходимость запретить удаление таблиц, вьюх и функций, которые указаны в этой таблице в качестве источника данных, если они не из схемы draft. Если схема draft, то соответствующая строчка таблицы должна апдейтиться, - помечаться как временно неработающая. Заранее благодарен. ... |
| 02.03.2016, 15:58 |
см пример http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/functions-event-triggers.html остальное -- руками. [щас их, ф--ий этих, больше, но про дроп -- именно в 9.3. появилась] ... |
| 02.03.2016, 16:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997386]: |
446ms |
30ms |
| others: | 236ms |
| total: | 757ms |
