Можно ли восстановить данные?
Всем привет! Был сделан pg_dumpall, но возможно была ошибка, потому что при восстановлении восстанавливаются не все данные. Но исходников уже нет, остался только дамп в виде файла (150 Gb) и полностью папка. Есть возможность восстановить все данные? Можно ли просто заменой папок, если да то можете указать хороший туториал? Спасибо ... |
| 07.03.2016, 13:46 |
rinatbakiev, Какая папка осталась? Какие ошибки при восстановлении? Как запускаете восстановление? Каким образом видно что "не все данные"? Какая ОСь и версия ПЖ? ... |
| 07.03.2016, 14:57 |
vyegorov, авторКакая папка осталась? в которой base и другая PGDATA (около 200 Gb) авторКакие ошибки при восстановлении? авторКак запускаете восстановление? Командой psql -f db06022016.out postgres, проработал импорт базы часов 6, и выдал ошибку: psql:db06022016.out:173472003: ERROR: missing data for column "date_remove" CONTEXT: COPY objects_copy, line 100453089: {{данные}} в итоге эту проблему решили, часть данных есть в базе, часть нет. Пробовали найти в файле авторКаким образом видно что "не все данные"? поиск в файле определенной таблицы, по маске название таблицы и анализ строк до и после, и второе - данные которые были и должны быть в файле/базе, их нет в файле бекап авторКакая ОСь и версия ПЖ? ubuntu 14.04, 9.1 ... |
| 07.03.2016, 15:16 |
rinatbakievавторКакая папка осталась? в которой base и другая PGDATA (около 200 Gb) Если осталась PGDATA, почему не используете? Надо сделать бэкап (просто tgz-нуть папку) того, что осталось и убрать в надежное место. Потом попытаться запустить базу. Что она говорит, если попытаться поднять её из этой папки? ... |
| 07.03.2016, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997377]: |
205ms |
31ms |
| others: | 237ms |
| total: | 518ms |
