Настройки autovacuum под HighLoad
Ребья, привет. Подскажите, пожалуйста, как правильно выставить параметры autovacuum на базе 24/7, с интенсивной записью, размером 1,1 Тб. Текущие: autovacuum = on . autovacuum_max_workers = 10 autovacuum_naptime = 5min autovacuum_vacuum_threshold = 50 autovacuum_analyze_threshold = 50 autovacuum_vacuum_scale_factor = 0.2 autovacuum_analyze_scale_factor = 0.05 autovacuum_freeze_max_age = 200000000 autovacuum_multixact_freeze_max_age = 400000000 autovacuum_vacuum_cost_delay = 60ms autovacuum_vacuum_cost_limit = -1 autovacuum_vacuum_threshold = 50 Плюс: каждую ночь su - postgres -c "vacuumdb --all --analyze" Вывод интересный: SELECT relname, age(relfrozenxid) as xid_age, pg_size_pretty(pg_table_size(oid)) as table_size FROM pg_class WHERE relkind = 'r' and pg_table_size(oid) > 1073741824 ORDER BY age(relfrozenxid) DESC LIMIT 10; table1 159237556 1038 MB table2 158878128 1343 MB table3 158815533 1374 MB table4 158723489 1479 MB table5 141564968 9660 MB table6 138502077 4992 MB table7 138485230 10 GB table8 135262562 32 GB table9 135262154 21 GB table10 118373215 48 GB ... |
| 01.02.2016, 12:41 |
Pavel BobrovnikovРебья, привет. Подскажите, пожалуйста, как правильно выставить параметры autovacuum на базе 24/7, с интенсивной записью, размером 1,1 Тб. Текущие: autovacuum = on . autovacuum_max_workers = 10 autovacuum_naptime = 5min autovacuum_vacuum_threshold = 50 autovacuum_analyze_threshold = 50 autovacuum_vacuum_scale_factor = 0.2 autovacuum_analyze_scale_factor = 0.05 autovacuum_freeze_max_age = 200000000 autovacuum_multixact_freeze_max_age = 400000000 autovacuum_vacuum_cost_delay = 60ms autovacuum_vacuum_cost_limit = -1 autovacuum_vacuum_threshold = 50 Плюс: каждую ночь su - postgres -c "vacuumdb --all --analyze" Вывод интересный: SELECT relname, age(relfrozenxid) as xid_age, pg_size_pretty(pg_table_size(oid)) as table_size FROM pg_class WHERE relkind = 'r' and pg_table_size(oid) > 1073741824 ORDER BY age(relfrozenxid) DESC LIMIT 10; table1 159237556 1038 MB table2 158878128 1343 MB table3 158815533 1374 MB table4 158723489 1479 MB table5 141564968 9660 MB table6 138502077 4992 MB table7 138485230 10 GB table8 135262562 32 GB table9 135262154 21 GB table10 118373215 48 GB Настройки autovacuum выставляются на основе графиков использования autovacuum процессов (обычных и antiwraparound) и графиков загрузки дисковой подсистемы. А не из абстрактных соображений. Учитывая размер базы 1.1Tb я бы сказал что vacuumdb --all --analyze - оно лишнее а вот autovacuum_vacuum_cost_delay = 60ms наоборот высоковат причем сильно. Но более конкретно - нужны графики за неделю. Без них ничего умного сказать нельзя. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 01.02.2016, 14:02 |
| 05.02.2016, 17:41 |
Pavel Bobrovnikov, Знакомые картинки с Okmeter. :) Пока у вас график autovacuum workers не упирается в потолок - у вас все более менее разумно настроено и ничего трогать не надо. Я бы еще наверное уменьшил бы autovacuum_naptime до 1 секунды (вреда от этого обычно не бывает). А ночной ручной vacuum отключил бы за ненужностью и насилованием дисков. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 06.02.2016, 13:25 |
Спасибо за совет. Еще несколько вопросов: 1)Что скажите насчет увеличения autovacuum_freeze_max_age до 1 млрд? стоит ли делать на отдельных таблицах vacuum freeze? 2) Обнаружил, что на одной из таблиц делали следующее: autovacuum_enabled = false, toast.autovacuum_enabled = false Теперь хочу вернуть все в true. Для чего на некоторых таблиц отключают autovacuum? Спасибо! ... |
| 08.02.2016, 12:11 |
Pavel Bobrovnikov<> Для чего на некоторых таблиц отключают autovacuum? Спасибо!pgq делает это для insert only партиций табличек очередей, например. И сразу ставят сплошное заполнение страничек. (сдаётся они аналайз там воркером делают) по отработке -- транкейтят. вот чтобы вакуум впустую не гонять, а только аналайз. ... |
| 08.02.2016, 14:26 |
Спасибо. а что по поводу - autovacuum_freeze_max_age - надо повышать? ... |
| 09.02.2016, 21:41 |
Pavel Bobrovnikov, Я бы не стал. Вместо этого нужно настроить autovacuum так, чтобы заморозка была не такой болезненной через `vacuum_freeze_min_age`. Вот 3 поста на тему , почитайте (они связаны). ... |
| 09.02.2016, 23:24 |
После рестарта сервера, на нем появились такие сессии: autovacuum: VACUUM public.table1 (to prevent wraparound) autovacuum: VACUUM public.table2 (to prevent wraparound) autovacuum: VACUUM public.table3 (to prevent wraparound) autovacuum: VACUUM public.table4 (to prevent wraparound) autovacuum: VACUUM public.table5 (to prevent wraparound) autovacuum: VACUUM public.table6 (to prevent wraparound) autovacuum: VACUUM public.table7 (to prevent wraparound) autovacuum: VACUUM public.table8 (to prevent wraparound) autovacuum: VACUUM public.table9 (to prevent wraparound) autovacuum: VACUUM public.table10 (to prevent wraparound) Все мои 10 воркеров пашут как неугомонные. Выключался сервер штатно. Остается только ждать? с этим нельзя ничего сделать? ... |
| 12.02.2016, 17:17 |
| 12.02.2016, 17:24 |
Pavel Bobrovnikov, А какие у вас параметры, как vacuum, так и autovacuum? Код: sql 1. Сечас вы можете поставить `vacuum_cost_delay` чтобы понизить нагрузку от vacuum'а. ... |
| 12.02.2016, 18:24 |
Pavel BobrovnikovОстается только ждать? с этим нельзя ничего сделать?увеличить число воркеров. снизить простой автовакуума. на крайняк -- фризить что--то из очереди на заморозку руками. Или дождаться, когда разрабы напишут хак, чтобы старые таблицы не читать по карте замороженных блоков. какой общий объем БД ? какой объем больших таблиц (т.е. партиций, если партицируете) ? какая скорость прокрутки счетчика транзакций (как быстро эпохи меняются) ? ... |
| 12.02.2016, 18:33 |
Мне на пгконфе говорили, что можно понижать приоритет процессов автовакуума по крону, раз в N минут ... |
| 12.02.2016, 18:38 |
vyegorovPavel Bobrovnikov, ...понизить нагрузку от vacuum'а. предлагаете добиться принудительной остановки сервера для ручного фриза в сингл моде ? оно красиво выглядит , со стороны каково одмину при этом -- как то даже не хочется примерять ... |
| 12.02.2016, 18:38 |
Короче, настройки автовакуума в POstgres на агрессивный лад, а в Linux эти процессы держать в пониженном приоритете. ... |
| 12.02.2016, 18:39 |
ОКТОГЕН, вы сами себе противоречите. приоритет вполне регулируется простоем. а вообще почитайте на досуге https://yandex.ru/yandsearch?clid=2186618&text=database is not accepting commands to avoid wraparound data loss in database -- очень весёлая ошибка. ... |
| 12.02.2016, 18:47 |
qwwq, короче, надо на стенде проверять, со свежей версией SQL сервера. Мне тока что вот тут это сказали https://pgconf.ru/ ... |
| 12.02.2016, 19:01 |
qwwq, имеется ввиду ionice/renice. полезно так делать. ... |
| 12.02.2016, 19:27 |
vyegorov, autovacuum on autovacuum_analyze_scale_factor 0.05 autovacuum_analyze_threshold 50 autovacuum_freeze_max_age 200000000 autovacuum_max_workers 10 autovacuum_multixact_freeze_max_age 400000000 autovacuum_naptime 1 autovacuum_vacuum_cost_delay 20 autovacuum_vacuum_cost_limit -1 autovacuum_vacuum_scale_factor 0.2 autovacuum_vacuum_threshold 50 log_autovacuum_min_duration -1 vacuum_cost_delay 0 vacuum_cost_limit 200 vacuum_cost_page_dirty 20 vacuum_cost_page_hit 1 vacuum_cost_page_miss 10 vacuum_defer_cleanup_age 0 vacuum_freeze_min_age 50000000 vacuum_freeze_table_age 150000000 vacuum_multixact_freeze_min_age 5000000 vacuum_multixact_freeze_table_age 150000000 спутя 2 часа - ушло 6 таблиц...теперь 4 висят... ... |
| 12.02.2016, 20:43 |
сколько выставить vacuum_cost_delay, подскажите, пожалуйста. ... |
| 12.02.2016, 20:49 |
Alexiusqwwq, имеется ввиду ionice/renice. полезно так делать.и чо ? полезно ещё в голову есть, ага до достижения фундаментального предела -- когда производительности дисковой уже недостаточно чтобы отфризить весь объем Беде за время прокрутки целого (эпоху) в счетчике транзакции, всё остальное сводится к склонности механизма автофриза к бунчировке. Дополнительно зажимать узкое горло при наступлении спазма -- идиотизм. Лавров смотрит на вас с одобрением комментарием. в общем просвещайтесь: https://yandex.ru/search/?clid=2186618&text=бунчировка нелинейность дисперсия&lr=213&noreask=1 ... |
| 12.02.2016, 20:54 |
Судя по всему пришло время и базу надо замораживать. Если это не особо критично, то пусть добежит. Если ощущается перегруз, то я бы сделал так: Код: sql 1. 2. На будущее — по ссылкам рекомендуют понизить `vacuum_freeze_min_age` основываясь на пишущей нагрузке в базе (значение что-то в районе 2-5 млн.). Если повезёт и все записи на странице будут заморожены, то когда настанет время заморозки всей таблицы, такую страницу можно будет пропустить. Чем больше будет таких “удачных” записей, тем меньше нагрузка от заморозки. ... |
| 12.02.2016, 21:50 |
2016-02-12 21:56:39 MSK [23825]: [9-1] user=,db= LOG: parameter "vacuum_cost_delay" changed to "50ms" 2016-02-12 21:56:39 MSK [23825]: [10-1] user=,db= LOG: parameter "autovacuum_naptime" changed to "60s" посмотрим сейчас как пойдет. уже 3 таблицы. ... |
| 12.02.2016, 22:03 |
qwwq, дисковая нагрузка может быть неравномерной: сейчас есть, а через секунду какой-нибудь запрос доработал и уже почти нет. меняя autovacuum_vacuum_cost_delay можно регулировать аппетиты автовакуума, но поставив слишком большое значение автовакуумы будут долго работать, а поставив небольшое будут пики, в которые производительность будет проседать на запросах. ionice позволит автовакууму работать более активно в моменты когда нагрузки меньше и не будет мешать запросам когда больше. я думаю в данном случае до указанного предела далеко. про бунчировку почитаю, спасибо. Pavel Bobrovnikov, если автовакуумы долго работают, попробуйте постепенно уменьшить autovacuum_vacuum_cost_delay до 5-10 (для применения настроек достаточно reload), наблюдая за графиком дисковой утилизации. ... |
| 12.02.2016, 22:10 |
Объясните плиз. А чем все-таки плохо включать в крон ежедневный ночной vacuumdb --analyze <DB>, когда база данных наименее нагружена (autovacuum off), чем ждать когда автовакум сработает (autovacuum on) в самый неподходящий момент (наиболее высокая нагрузка) ... |
| 17.02.2016, 11:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997373]: |
185ms |
45ms |
| others: | 253ms |
| total: | 518ms |
