почему dblink не работает?
взял из документации: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.04.2010, 11:36 |
контриба не хватает.. как его под виндоуз добавить? ... |
| 06.04.2010, 11:41 |
порешил... ... |
| 06.04.2010, 11:45 |
как указать пароль, если в нем присутствует пробел? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.04.2010, 13:25 |
По идеи эта строка передаётся в libpq в функцию PQconnectdb, соответственно: http://www.postgresql.org/docs/current/static/libpq-connect.html авторThe passed string can be empty to use all default parameters, or it can contain one or more parameter settings separated by whitespace. Each parameter setting is in the form keyword = value. Spaces around the equal sign are optional. To write an empty value or a value containing spaces, surround it with single quotes, e.g., keyword = 'a value'. Single quotes and backslashes within the value must be escaped with a backslash, i.e., \' and \\. -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 06.04.2010, 14:12 |
Winnipuhпорешил... будьте добры, поделитесь информацией, как вы добавили contrib/dblink под windows? ... |
| 16.04.2010, 15:04 |
userx будьте добры, поделитесь информацией, как вы добавили contrib/dblink под windows?Нашли фаил в папке, ${PG_INSTALL}/contrib/dblink.sql(Примерно тут) и выполнили его. ... |
| 16.04.2010, 15:37 |
userxWinnipuhпорешил... будьте добры, поделитесь информацией, как вы добавили contrib/dblink под windows? идем сюда Код: plaintext здесь лежат скрипты для разных контрибов, в частности вам надо выполнить dblink.sql в pgAdmin или в консоли, или в другйо утилите. ... |
| 16.04.2010, 15:50 |
спасибо! получилось. ... |
| 16.04.2010, 16:27 |
а если contrib папки нет? то откуда ее скачать можно? ) ... |
| 06.12.2011, 13:45 |
Silver Soft, Если нет, то запусти Pgadmin, открой базу, на ветке Расширения кликаем правой клавишей мыши, выбираем Новое расширение, вкладка Свойства в списке имя выбираем 'dblink', вкладка Определение - схема 'Public', версия '1.1', нажимаем 'ОК'. DBLINK установлен. Если выбрать другую схему - придется вызывать функции с указанием схемы. ... |
| 17.03.2016, 09:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997349]: |
155ms |
50ms |
| others: | 202ms |
| total: | 448ms |
