Индекс на внешнюю таблицу
Столкнулся с такой проблемой. Имеем в БД (А) внешнюю таблицу (FOREIGN TABLE). Выполняем запрос к этой таблице в указанием условий отбора. Запрос отрабатывает достаточно медленно. План показывает сканирование этой таблицы с последующей фильтрацией. В другой БД (В) где реально существует таблица (на основе которой была создана внешняя таблица) тот же запрос отрабатывает мгновенно. Сканирование идет по индексу. Вопрос. Почему выполняется полное сканирование по внешней таблице в БД (А)? И можно ли создать индекс на внешней таблице в БД (А)? Спасибо. ... |
| 17.03.2016, 12:54 |
big-trot, А какая версия СУБД? Может оно ещё не умеет предикаты во внешние таблицы пропихивать, я не помню когда это появилось, возможно только в 9.6 будет. ... |
| 17.03.2016, 13:02 |
big-trot, добро пожаловать в мир гетерогенных запросов. oracle_fdw почти сразу умел пропихивать "на ту сторону", и даже в пж--планах это показывал. хотя в сложных случаях приходится перлом его , перлом. а для пж (на той стороне) есть несколько fdw, и кажется ни один не умеет. т.ч. если что--то надо быстро -- делайте руками seek через dblink. ... |
| 17.03.2016, 13:08 |
vyegorov, 9.3 ... |
| 17.03.2016, 13:54 |
big-trot, По документации вроде должно работать. Покажите `EXPLAIN (analyze, verbose)` (тут `verbose` важен) запроса. ... |
| 17.03.2016, 14:01 |
vyegorov, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. qwwq, Через dblink работает как надо. ... |
| 17.03.2016, 14:09 |
big-trot, В документации пишут http://www.postgresql.org/docs/9.3/interactive/postgres-fdw.html#AEN157490 To reduce the risk of misexecution of queries, WHERE clauses are not sent to the remote server unless they use only built-in data types, operators, and functions. Operators and functions in the clauses must be IMMUTABLE as well. Функция `plainto_tsquery(text)` стабильная и потому не пропихивается. Оператор `@@` для текстовых аргументов также только стабильный и тоже не пропихивается. Посмотреть: операторы: `\do+ @@` функции операторов: `df+ ts_match_*` функцию приведения: `\df+ plainto_tsquery` ... |
| 17.03.2016, 14:20 |
vyegorov, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Часть стабильный, часть неизменных ... |
| 17.03.2016, 15:20 |
Теперь постоянно надо обращать на это внимание. Или перейти на dblink? ... |
| 17.03.2016, 15:21 |
big-trot, Не понял про "постоянно обращать внимание". Использовать dblink проще и быстрее. Можно сделать клон `postgres_fdw`, убрать ограничения, пересобрать и пользоваться им. Понятно, что если вы хотите багфиксы иметь в своём клоне, то нужно будет после каждого релиза сравнивать и применять их. Это если вам FDW интерфейс удобнее. ... |
| 17.03.2016, 15:26 |
Особой разницы какую использовать технологию до этой темы не было. Теперь буду ориентироваться на dblink. Насчет "обращать внимание" я имел ввиду, что надо учитывать какая функция используется в запросе и ожидать соответствующее поведение. Пересобирать `postgres_fdw` - этот вариант отпадает по условиям заказа. ... |
| 17.03.2016, 16:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997348]: |
57ms |
| others: | 239ms |
| total: | 363ms |
