Выбор другого запроса, если он null
Здравствуйте. Не получается решить такой вопрос: Без процедурных расширений, можно ли сделать подобный запрос? case when select not exists (%query%) then select true else %query% --этот запрос возвращает 2 столбца со значениями end; Как бы сделать выбор, если запрос null, то вывести true, если там что-то есть, то вывести их ... |
| 23.03.2016, 14:03 |
timik0992, Если у вас встречаются null-значения, то так: Код: sql 1. 2. Если надо гарантированно вернуть записи, даже если нет попадающих в условия, то либо через внешние связки, либо через UNION + ORDER BY + LIMIT что-то мутить. Вроде ещё был какой-то красивый выверт для подобного, но я не помню :) ... |
| 23.03.2016, 14:58 |
timik0992Здравствуйте. Не получается решить такой вопрос: Без процедурных расширений, можно ли сделать подобный запрос? case when select not exists (%query%) then select true else %query% --этот запрос возвращает 2 столбца со значениями end; Как бы сделать выбор, если запрос null, то вывести true, если там что-то есть, то вывести их Т.е. в зависимости от запроса количество колонок в ответе будет разное - если да то это невозможно (даже с pl/pgsql). -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 24.03.2016, 02:26 |
Maxim Boguk, Мой query возвращает bool, integer. Ну можно в условии then сделать: select true, 1. Тогда так возможно будет? ... |
| 24.03.2016, 13:53 |
timik0992, Криво это конечно, и простительно может быть в том случае, когда приложение поменять нельзя, но есть возможность(хуки) подсунуть свой запрос. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 24.03.2016, 14:44 |
Павел Лузановtimik0992, Криво это конечно, и простительно может быть в том случае, когда приложение поменять нельзя, но есть возможность(хуки) подсунуть свой запрос. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Я бы еще на самом деле WITH бы для запроса сделал вида: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Тогда и запрос не будет 2 раза выполнятся и вписывать его 2 раза не придется. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 25.03.2016, 03:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997329]: |
139ms |
37ms |
| others: | 203ms |
| total: | 404ms |
