Очень долгий autovacuum (to prevent wraparound)
Прикладываю скрин текущего состояния. Заняты все воркеры для автовакуума - https://www.dropbox.com/s/wnm395rd2uigjal/Screenshot 2016-03-14 14.45.24.png?dl=0 Еще проблема в том, что как только заканчивается автовакуум по таблице, тут же начинается новый на эту же таблицу. Ранше такого не было никогда, хотя размер БД менятся +- 50Гб каждый месяц. Что-то добавляется, что-то удаляется(удаляются в основном таблицы целиком, не записи). Выглядит все очень странно и пугающе. Если это важно, то на сервере настроена стандартная потоковая репликация + репликация Slony ... |
| 14.03.2016, 14:50 |
Еще доп инфо: SELECT datname, age(datfrozenxid) FROM pg_database; Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. SELECT relname, age(relfrozenxid) FROM pg_class WHERE relkind = 'r' order by age(relfrozenxid) desc; Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. select * from pg_prepared_xacts; - ничего не возвращает ... |
| 14.03.2016, 14:55 |
VerusK, Какие настройки правили недавно?.. Что говорит: Код: sql 1. ... |
| 14.03.2016, 15:15 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 14.03.2016, 15:20 |
vyegorov, вывод в предыдущем сообщении ... |
| 14.03.2016, 16:13 |
VerusK, Я правильно понимаю, что у вас довольно много таблиц read only? ... |
| 14.03.2016, 16:16 |
VerusK, добавьте тосты в вывод например Код: sql 1. или поджойнитесь табличкой на тосты. возьмите greatest. и добавьте pg_table_size(oid::regclass) [если age начнут расходиться]. -- посмотреть как оно по возрасту скучковалось. ... |
| 14.03.2016, 17:06 |
qwwq, вывод на Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. не совсем понял Author the new one, чисто read only таблиц нет, достаточно много из которых больше читают чем пишут, конечно. ... |
| 14.03.2016, 18:28 |
VerusK, А вот по скриншоту у вас видно таблицы orders_y2015_m05 и т.п. Это что же, туда до сих пор пишут? Вообще в настоящий момент постгрес должен периодически перетряхивать таблицы на предмет предотвращения wraparound-а, даже если там ничего не менялось. Можете попробовать выделить такие неменяющиеся таблицы, запретить на них модификацию, прогнать vacuum full и выключить на них автовакуум. ... |
| 14.03.2016, 18:46 |
Author the new one, а что делать с текущими запущенными автовакуумами? Они до сих пор работают как на первом скрине и не думают останавливаться. Есть даже запущенные на пустые таблицы. Это вообще странно. ... |
| 14.03.2016, 18:48 |
Author the new one, вы не понимаете природы прокрутки белки в колесе. даже если белка старая и не меняется, колесо всё равно крутится. а механизм меток, позволяющий не крутится архивным белкам , будет закоммичен только в 9.6. (карта метки блоков полностью "в прошлом") ... |
| 14.03.2016, 18:50 |
qwwq, Поэтому и пришел за помощью. Не понятно, что делать в текущей ситуации. Автовакуум после авршения начинается по кругу, причем опять "to prevent wraparound" на те же таблицы. ... |
| 14.03.2016, 18:54 |
VerusK, у вас создан довольно большой "бунч" для достаточно маленькой бд вот я вам его показываю: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. -- 307 табличек имеют один и тот же возраст, "копейка в копейку". это шаманство какое--то, не иначе. я бы шаманов поискал, пишущих напрямую в системные. и примерно высек на конюшнях. из штатных механизмов такой штуки -- подозреваю что то про оочень длинные висячие транзакции, мешающие зафройзить моментом старта фриза. ... |
| 14.03.2016, 18:56 |
qwwq, руками в системные не писал никто, я уверен на 99%. Единственное, что делали нового в БД - это подключили Slony. ... |
| 14.03.2016, 19:03 |
VerusK, ищите источник или следы длинной транзакции. со слониками не возился, но у них вероятно есть стартовый снапшот--синхронизатор ? -- вот он то и м.б. таким источником. (старая незакрытая транзакция держит глубину фриза константной, если я правильно помню логику). ... |
| 14.03.2016, 19:09 |
qwwq, да у слоника есть некая отправная точка - подписывание ноды, он в этот момент создает триггеры и, наверное что-то еще делает с БД. Не совсем понял, что такое длинная транзакция и уж тем более не понял как ее искать и что с ней делать как найду :( ... |
| 14.03.2016, 19:20 |
qwwq, Ох, вообще-то я предлагаю, если взять за основу ваш яркий образ, вставить палки в некоторые беличьи колеса. ... |
| 15.03.2016, 11:01 |
Author the new oneqwwq, Ох, вообще-то я предлагаю, если взять за основу ваш яркий образ, вставить палки в некоторые беличьи колеса. нельзя. колесо одно, и все белки в нём. если хоть одна тушка не отфризится -- колесо [общее] остановится. другое дело, что каждую старую тушку достаточно фризить однажды за оборот. ... |
| 15.03.2016, 12:07 |
VerusK, Код: sql 1. ... |
| 15.03.2016, 12:08 |
| 15.03.2016, 12:24 |
VerusK, а нельзя не отсылать на разные говносайты ? тут есть : аbc123 хотя я там ничего интересного не увидел. [интересно всё кроме вакуумов] всё интересное уже кончилось. ждите, когда воркеры раскидают очередную пачку. -- смотрите, развалится кучка, или не очень. ... |
| 15.03.2016, 12:33 |
qwwq, там нет никаких повисших зарпосов, запросы все отрабатывают в данный момент без блоков ... |
| 15.03.2016, 12:49 |
VerusK, в логах базы нет интересных записей? ... |
| 15.03.2016, 14:24 |
VerusK, Ну сейчас надо просто ждать. Если нагрузка мешает основной, то смотрите на %vacuum_cost параметры, ставьте задержку в 10-20ms. Нагрузка станет меньше, но и завершаться они позже. ... |
| 15.03.2016, 14:30 |
Alexius, вот такое начало появляться: Код: plsql 1. 2. я так понимаю ничего хорошего это не означает :( ... |
| 15.03.2016, 15:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997327]: |
145ms |
68ms |
| others: | 242ms |
| total: | 499ms |
