Взаимодействие Postgre и 1 с
Всем привет! Я 1с -ник , в субд Postgre новичок. В Postgre хранятся данные об абонентах - таблица Kartab_askue(далее картаб) и оплаты таблица Kartkvgd_askue(далее картвгд). Мне надо выбрать определенные поля из таблиц так что бы из картвгд попадали оплаты за последний период, а из картаба все абоненты(поле лицевой счет уникально в картабе ). Соединяю таблица по поле картаб. В 1 с использую код, работая через odbc драйвер 32 разрядный(создал источник) код 1 с Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Запрос написал следующий Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Субд хочу использовать как внешний источник . 1. создать таблицу где будут хранится результат этого запроса 2. Из этой таблицы выбрать все лицевые счета передать на 1 с -1с на веб-сервис оттуда на 1 с - и снова на Postgre, Записать в таблицу новые поля (данные из веб-сервиса) Update 3.Сделать обработку этой таблицы (т.е выборка по удовлетворяющим условиям, осталье записи мусор) и результат выгрузить в новую таблицу (Искомые данные). ... |
| 11.04.2016, 13:47 |
olegon7, А вопрос-то в чем?! ... |
| 11.04.2016, 14:04 |
g2099599, как создать таблицу и вставить туда результат моего запроса? по каким полям посоветуете ключи записей будет примерно 60 тыс ежемесячно, таблица будет накапливаться. ... |
| 11.04.2016, 14:08 |
yearmon (дата последней оплаты) lic_sch (лицевой счет) data_new (показания последующие) data_kon (показания последнего обхода контроллера) date_kon (дата последнего обхода) base (рэс район) ... |
| 11.04.2016, 14:20 |
Запросы на выборку умею делать а на вставку изменения очень мало опыта ... |
| 11.04.2016, 14:22 |
olegon7, https://www.postgrespro.ru/doc/sql-createtable.html https://www.postgrespro.ru/doc/sql-createtableas.html https://www.postgrespro.ru/doc/sql-insert.html https://www.postgrespro.ru/doc/sql-update.html ... |
| 11.04.2016, 14:41 |
g2099599, создавать таблицу я буду вручную и один раз. Пэтому create table as не подойдет ежемесячно туда будут падать 60 тыс записей может есть у кого пример хранимой процедуры, которая пишет результат запроса в таблицу? ... |
| 11.04.2016, 14:55 |
olegon7, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.04.2016, 15:44 |
vyegorov, спасибо только во втором случае без table Я работаю с Navicat там куча доп настроек может кто подскажет как хранимую процедуру( если она на Постгре) написать с запросом ... |
| 11.04.2016, 16:11 |
vyegorov, еще такой момент в новой таблице создалось поле ай ди оно уникально второй запрос при повторном выполнении ругается, оно и понятно ай ди повторяется как написать что бы автоматом проставляла айдишник при заполнии записей в новую таблицу ... |
| 11.04.2016, 16:21 |
olegon7, Я бы переделал первичный ключ: вместо просто ID составной, скажем load_ts (с `DEFAULT now()`) + ID. ... |
| 11.04.2016, 17:42 |
vyegorov, можно поподробнее по поводу составного первичного ключа и `DEFAULT now()` ... |
| 12.04.2016, 08:42 |
olegon7можно поподробнее по поводу составного первичного ключа и `DEFAULT now()` Можно посмотреть что у вас уже имеется? ... |
| 12.04.2016, 09:23 |
vyegorov, 1.Мне надо спроектировать таблицу с полями id AUTO_INCREMENT date1_record ('default ???) первое число месяца когда произошла запись в таблицу - есть ли вообще такая функция??? date_record ('default now()) дата когда произошла запись я так понимаю по первым трем полям можно сделать составной индекс lic_sch fam name otch kod_st kod_tn yearmon data_new data_kon date_kon ... |
| 12.04.2016, 09:47 |
olegon7, Если вам требуется ключ SERIAL ( это так в Postgres'е называется ), то каким образом у вас возникают ошибки уникальности? Оставляйте это поле пустым при вставке и всё будет. Первое число месяца есть усечение даты или точки до заданной размерности. Умолчательные выражения указываются при создании таблицы . ... |
| 12.04.2016, 11:57 |
vyegorov, еще один вопрос сформирую таблицу с полями и заполню данными в postgre лиц_сч поле1 поле2 ... полен на 1 с получаю массив из данных в формате json с полями- лиц_сч, поле1, поле2 .... полен как оптимальнее проапдейтить таблицу в postgre по полю лиц_сч, т.е если лицевые счета совпадают , то заполнить поля поле1, поле2 новыми значениями если нет, то просто пропустить эти поля ... |
| 12.04.2016, 14:56 |
olegon7, База называется PostgreSQL, можно сократить до Postgres. Используйте имя правильно. Используйте UPDATE ... FROM , что-то типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. В SET-списке префикс изменяемой таблицы использовать не надо ! ... |
| 12.04.2016, 15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997297]: |
162ms |
65ms |
| others: | 224ms |
| total: | 495ms |
