Организация резервирования ИБ 1С на postgresql 9.2 CentOS 6.5
Заранее прошу прощения, если неправильно или не корректно излагаю суть своего вопроса, но перерыл кучу информации и зашел в тупик, прошу помощи людей которые с этим столкнулись! Моя задача следующая: В одном городе А находится сервер 1С на СУБД postgresql 9.2, работают пользователи, делаются архивы - все нормально, но появилась необходимость иметь актуальную данную базу на моем рабочем месте, то есть в другом городе. Имеется сервер здесь в городе Б, установил на него CentOS 6.5, postgresql 9.2, оба 64 битные, все как по мануалу. Кроме железа полностью идентичные. Актуальная копия нужна хотя бы на 1 день отстающая от эталонной базы. В городе А на сервере в postgresql.conf изменил: wal_level = archive archive_mode = on archive_command = 'cp -i %p /var/lib/postgresql/backups/archive/%f < /dev/null' Выполняю базовый бэкап: pg_basebackup -h osds1c -D /var/lib/postgresql/backups/base Создается бэкап, создаются wal архивы по 16 мб Копирую весь бэкап и первые wal файлы на сервер города Б Очищаю каталог data, меняю содержимым что скопировал с эталона, создаю папку wals для хранения архивов, настраиваю права, создаю recovery.conf с содержимым: standby_mode = 'on' restore_command = 'cp /var/lib/postgresql/wals/%f %p' Запускаю postgresql, стартует без вопросов, в логе все пучком, recovery.conf переименовался в recovery.done. Захожу в базу 1С, полностью идентична. Теперь самое интересное, в городе А захожу в 1С, делаю изменения, создался wal файл, я его копирую к себе, ложу в папку wals, recovery.done переименовываю в recovery.conf, чтобы запустить режим восстановления и подтянуть изменения от этого wal файла и постгрес стартует, но в логах вижу следующее: файл приложил, изменения соответственно не принялись. Помогите разобраться, что делаю не так? ... |
| 12.05.2016, 13:14 |
Тоесть получается после первого восстановления с базовым архивом, последующие wal файлы отдельно подгрузить не получается ... |
| 12.05.2016, 13:17 |
maxtorvpТоесть получается после первого восстановления с базовым архивом, последующие wal файлы отдельно подгрузить не получается wal_level = hot_standby на мастере поставьте ... |
| 12.05.2016, 14:07 |
maxtorvp<...> но появилась необходимость иметь актуальную данную базу на моем рабочем месте, то есть в другом городе. <...> если вы хотите с ней работать из 1С , то вы неправильно формулируете задачу и вводите всех в заблуждение. 1С на моей памяти кучу всего делала через времянки. т.е. на read only копии работать не будет. это важный момент . т.е. maxtorvp<...> но появилась необходимость иметь актуальную AND NOT READ ONLY данную базу на моем рабочем месте, то есть в другом городе. <...> т.е. никакая потоковая репликация вас не спасёт, и нужно ставить какую--то триггерную. (или все время снимать текущие снапшоты со стендбая, разворачивать их во writable инстансе и подключаться одноэсиной уже к ним). ... |
| 12.05.2016, 14:37 |
Maxim Boguk, Пробовал так безрезультатно ... |
| 13.05.2016, 10:13 |
qwwq, Для начала бы сделать хотябы read only, потоковая репликация или тригерная тоже не спасут я так понял, потому что необходимо чтобы мастер постоянно слушал слейв и обратно, выделенного канала постоянного нет между городами. План был с помощью скриптов копировать на слейв вал логи и скриптами их загружать с помощью восстановления. Поэтому я и не делал акцент на read only ... |
| 13.05.2016, 10:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997245]: |
161ms |
38ms |
| others: | 210ms |
| total: | 444ms |
