Помогите составить select
есть таблица mynotes с полем "iPath". Значения которого такие: Microsoft Microsoft\Windows Microsoft\Windows\XP Microsoft\Windows\XP\SP3 Microsoft\Windows\ME делаю Код: sql 1. записей 0. делаю Код: sql 1. выбираются две записи: Microsoft\Windows\XP Microsoft\Windows\XP\SP3 как и должно быть. Строка селекта формируется из Java приложения и имеет примерно такой вид: Код: java 1. где mask это и есть значение фильтра, т.е. "Microsoft\Windows\XP" Вопрос: как мне в mask впихнуть заместо одного слеша - двойной, чтобы запрос отработал корректно? ... |
| 18.05.2016, 12:03 |
MAULER, как вариант можно указать пустой escape character: Код: sql 1. из документации : It's also possible to select no escape character by writing ESCAPE ''. This effectively disables the escape mechanism, which makes it impossible to turn off the special meaning of underscore and percent signs in the pattern. либо средствами java заменять \ на \\, не вижу в этом проблемы. ... |
| 18.05.2016, 12:54 |
Alexius, и возможно символы _% экранировать заодно на всякий случай. ... |
| 18.05.2016, 13:00 |
MAULER, Конструкция LIKE имеет вторую (необязательную) часть `ESCAPE escape-character`. И обратная косая черта как раз и является экранирующим символом по умолчанию. Замените его на какой-то другой символ, которого нет (и не будет) в значениях из mynotes.ipath. Можно взять какой-то из символов, которые невозможны в именах файлов винды. ... |
| 18.05.2016, 14:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997235]: |
157ms |
44ms |
| others: | 201ms |
| total: | 434ms |
