portable postgresql doesn't listen
Выполняю запуск портативного postgre. Каталог - копия работающего postgresql 9.3 ОС - Windows 7 На компьютере был установлен сервер postgresql 9.3, но в момент запуска poratble postgresql процесс был остановлен, процессы postgress в диспетчере задач windows завершены Для запуска в каталог postgresql добавлен командный файл: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Сервер стартует. Выдаются сообщения: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Пытаюсь подключиться к серверу из pgAdmin III Свойства подключения: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Получаю сообщение: Server doesn't listen The server doesn't accept conections: connections library reports При подключении к серверу пробовал в адресе хоста: 10.10.10.121 (ip компьютера в локальной сети). Результат тот же. ... |
| 23.05.2016, 18:20 |
igoro, а порт 5439 указан при подключении? ... |
| 23.05.2016, 18:29 |
Alexius, Да, указан с помощью SET PGPORT=5439 ... |
| 23.05.2016, 18:31 |
igoroAlexius, Да, указан с помощью SET PGPORT=5439 а postgresql.conf об этом знает? ... |
| 23.05.2016, 19:18 |
Lonepsycho, Где искать postgresql.conf? ... |
| 23.05.2016, 19:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997223]: |
170ms |
33ms |
| others: | 201ms |
| total: | 444ms |
