хранить названия таблиц, колонок, какой тип данных лучше использовать
подскажите плиз, для служебного хранения названия своих таблиц и полей по таблицам необходимо добавить два поля в свою таблицу какой тип данных лучше использовать и как указать что можно использовать только английские буквы цифры и знак подчеркивания, и первый символ обязательно буква? ... |
| 25.05.2016, 12:09 |
нашел что в pg_class это сделано так: relname name NOT NULL, можно ли использовать тип name в своих целях? ... |
| 25.05.2016, 12:21 |
Legushka, Можно. Не могу придумать причину по которой это может привести к проблемам. ... |
| 25.05.2016, 12:56 |
Legushka, Здесь говорится, что данный тип для внутреннего использования и не доступен обычным пользователям. ... |
| 26.05.2016, 14:17 |
grgdvo, “not intended” — не предназначен. По сути varchar(63), где 63 -- это байты. ... |
| 26.05.2016, 14:41 |
grgdvoLegushka, Здесь говорится, что данный тип для внутреннего использования и не доступен обычным пользователям. где ? там только лишь говорится "не предназначен" для общего пользования ("к обычному использованию) про него надо помнить, что у него своя сортировка (скорее всего collate c ). и, что , кажется (могу врать), он не проверяет длину при касте, хотя и мог бы. т.е. если у вас стоит маргинальная (а не "женерал") в целом задача хранить имена системных объектов в своих табличках (апи какое лепите) -- то самое оно. ... |
| 26.05.2016, 14:45 |
qwwq, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. про длину при касте наврал. спутал с другим нежданчиком, случившимся при обнаружении первого ... |
| 26.05.2016, 15:27 |
qwwq, Кроме сортировок, у text и name есть еще пара отличий. В частности name всегда хранится в plain формате, а text может сжиматься и переноситься в toast. Смотрел здесь: select * from pg_type where typname in ('text', 'name'); ... |
| 26.05.2016, 19:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997218]: |
188ms |
36ms |
| others: | 219ms |
| total: | 480ms |
