Как сделать запрос получить записи с определенного места?
есть таблица которая содержит статус записи типо так Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. значения могут быть разные как сделать так чтоб узнать сколько записей после последнего два т.е сделать запрос который выдаст две последние записи после - 5 два Код: css 1. 2. ... |
| 27.05.2016, 07:21 |
Я тут глянул документацию вроде как должно получиться навроде такого запроса Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.05.2016, 07:46 |
Sergunka, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ваш запрос с OFFSET не будет работать на этих данных Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. + для получения предсказуемых результатов необходимо использовать ORDER BY И вообще при больших значениях OFFSET X оно будет работать неэффективно ... |
| 27.05.2016, 09:11 |
g2099599, Спасибо, огроменное. Про эффективность пока вопрос не стоит слава богу. ... |
| 27.05.2016, 17:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997210]: |
67ms |
50ms |
| others: | 239ms |
| total: | 401ms |
