Админка СУБД
Помогите с 4 вопросами: 1. где скачать доку на русском по pgadmin(админка)? 2. как удалено подключится к базе через какое ПО? 3. какой пароль нужен для подключение к psql? (скрин ниже) 4. как еще можно создать\редактировать таблицу кроме как? (скрин ниже) ... |
| 26.05.2016, 09:33 |
Админка СУБД
SAS2014, удаленно можно через пгадмин3 из которого скрины (создаешь новое подключение пишешь хост юзера пароль итд и подключаешься) или через psql (если постгрес установлен удаленно) есть еще php my admin но он не актуален вроде в psql надо заходить не вызывая приложение а лучше через ярлык в пуске или через пгадмин можно войти пскль пароль там писать тебе надо от постгреса который вводил при установке создать таблицу-писать запрос create table в psql или кнопка query "create table table_name (id integer(6), name text());" ... |
| 26.05.2016, 23:13 |
Админка СУБД
naruhandrSAS2014, удаленно можно через пгадмин3 из которого скрины (создаешь новое подключение пишешь хост юзера пароль итд и подключаешься) или через psql (если постгрес установлен удаленно) есть еще php my admin но он не актуален вроде в psql надо заходить не вызывая приложение а лучше через ярлык в пуске или через пгадмин можно войти пскль пароль там писать тебе надо от постгреса который вводил при установке создать таблицу-писать запрос create table в psql или кнопка query "create table table_name (id integer(6), name text());" А редактировать таблицу только править sql код? PS: Просто в oracle в pl\sql developer там можно открыть таблицу как "редактировать" и уже в поля добавлять записи и т.п. дальше выполнить сохранение и commit ... |
| 27.05.2016, 01:12 |
Админка СУБД
Подскажите, 1. Это нормально поведение утилиты PSQL.exe в cmd? см. скрин 1 2.При создание БД в папке Base создаются папки такие как 5564 и т.п. Вопрос это так должно быть или папка должна именоваться именем базы? см скрин 3 3.Как исправить проблему которая возникает при вводе запроса в sql_shell? см скрин 3 ... |
| 27.05.2016, 08:15 |
Админка СУБД
Как можно восстановить базу через дамп созданным эти кодом (ОС "Windows Server 2008")?: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 27.05.2016, 08:20 |
Админка СУБД
Вот еще)))) По поводу изменения строк ... |
| 27.05.2016, 08:39 |
Админка СУБД
SAS2014, Все ваши вопросы есть в документации и в доступных статьях в сети. Поищите. ... |
| 27.05.2016, 10:00 |
Админка СУБД
1. где скачать доку на русском по pgadmin(админка)? там в общем-то и нечего читать в этой документации, остальное есть на Postgres .org 2. как удалено подключится к базе через какое ПО? psql, DBeaver, squirrel, pgadmin, etc 3. какой пароль нужен для подключение к psql? (скрин ниже) чаще всего, никакой, локально заходишь на pg пользователем postgres без пароля. sudo su postgres psql и все. но обязательно с той же машины. а дальше все как ты сконфигурируешь. 4. как еще можно создать\редактировать таблицу кроме как? (скрин ниже) create table, alter table select/insert/delete/update ... |
| 27.05.2016, 11:15 |
Админка СУБД
Я так понел тут надо проге указать через какую утилиту делать резервное копирование и восстановление? Но где? или это не возможно и нужна другая версия? ... |
| 30.05.2016, 04:40 |
Админка СУБД
разобрался, нужно инстал ПО проводить в корень диска)) ... |
| 31.05.2016, 08:51 |
Админка СУБД
Подскажите откуда клиентское ПО, например SQL Manager for PostgreSQL берет данные о базах? В Oracle клиент смотрит в файл tnsnames.ora ... |
| 31.05.2016, 08:54 |
Админка СУБД
при регистрации базы в выпадающем списке отображаются все базы на сервере ... |
| 31.05.2016, 08:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997203]: |
173ms |
31ms |
| others: | 208ms |
| total: | 442ms |
