pg_stat_statements - сорри, за чайниковский вопрос
Не удается установить расширение Запутался , нужен взгляд со стороны Итак : Имеем Postgres 9.5 + Red Hat Linux 5 Делаю : postgres=# alter system set shared_preload_libraries = 'pg_stat_statements'; ALTER SYSTEM После растарта , получаю : [postgres@node1 data]$ pg_ctl restart -w -l /var/log/postgres/postgres.log waiting for server to shut down.... done server stopped waiting for server to start.... stopped waiting pg_ctl: could not start server Examine the log output. [postgres@node1 data]$ tail -10 /var/log/postgres/postgres.log LOG: received fast shutdown request LOG: aborting any active transactions LOG: autovacuum launcher shutting down LOG: shutting down LOG: database system is shut down FATAL: could not access file "pg_stat_statements": No such file or directory Проверил , пакет postgresql95-contrib установлен : [postgres@node1 data]$ rpm -qa | grep contrib postgresql95-contrib-9.5.3-2PGDG.rhel5 Не могу понять, что , где неправильно сделал. Спасибо, заранее. ... |
| 06.06.2016, 13:56 |
rinace, Без кавычек: Код: sql 1. ... |
| 06.06.2016, 14:31 |
vyegorovrinace, Без кавычек: Код: sql 1. Сорри, не помогло FATAL: could not access file "pg_stat_statements": No such file or directory ... |
| 06.06.2016, 14:45 |
rinace, Посмотри есть ли pg_stat_statements в select name from pg_available_extensions. Если нет (подозреваю), то contrib-ы куда-то не туда установлены. ... |
| 06.06.2016, 15:03 |
rinace, а сама база и контриб из одного репозитория поставлены? в /usr/pgsql-9.5/lib или какой-то подобной директории есть файл pg_stat_statements.so ? ... |
| 06.06.2016, 15:38 |
Павел Лузановrinace, Посмотри есть ли pg_stat_statements в select name from pg_available_extensions. Если нет (подозреваю), то contrib-ы куда-то не туда установлены. Спасибо за наводку Все именно так - неправильно устанавливал расширение удалил установленные пакеты rpm установил расширение из папки /usr/postgresql-9.5.0/contrib/pg_stat_statements вопрос решен Чайниковский вопрос, сорри ... |
| 06.06.2016, 16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997191]: |
91ms |
54ms |
| others: | 198ms |
| total: | 395ms |
