есть ли парсер запроса, какие поля из каких таблиц используются в запросе?
есть какая нибудь функция или расширение, которые умеет до выполнения запроса определить какие поля из каких таблиц будут использоваться в запросе? например запрос Код: sql 1. 2. 3. вернул бы результат: taba.aac taba.id taba.poleb tabb.cid tabb.id ... |
| 10.06.2016, 15:46 |
Legushka, можно распарсить вывод explain verbose query (поля output). ... |
| 10.06.2016, 16:07 |
Legushkaесть какая нибудь функция или расширение, которые умеет до выполнения запроса определить какие поля из каких таблиц будут использоваться в запросе? например запрос Код: sql 1. 2. 3. вернул бы результат: taba.aac taba.id taba.poleb tabb.cid tabb.id очень странное желание... а если у вас там хранимка вызывается внутри с 20 sql запросами? -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 10.06.2016, 17:11 |
Legushkaвернул бы результата для такого ввернул бы? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.06.2016, 19:00 |
Legushka, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Можно было бы и одной ф-ей обойтись, но я не знаю как обзывается единственная колонка в динамическом запросе с `EXPLAIN`, чтобы к ней обратиться. ... |
| 10.06.2016, 23:24 |
vyegorov, вы очень сильно помогли, то что в теле select он превосходно парсит еще хотелось бы добавить поля используемые в теле where или group by или order by например: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. вернет нам 1, но не вернет t1.x, t2.x хотя они тоже явно используются ... |
| 11.06.2016, 09:41 |
Legushka, Я не понимаю, почему бы просто не сделать руками `EXPLAIN` и не подсмотреть всё там?.. В чём смысл этих манипуляций? ... |
| 11.06.2016, 14:22 |
Legushkavyegorov, вы очень сильно помогли, то что в теле select он превосходно парсит еще хотелось бы добавить поля используемые в теле where или group by или order by например: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. вернет нам 1, но не вернет t1.x, t2.x хотя они тоже явно используются Наркоман что-ли?! результат запроса - 1, какие t1.x t2.x? Где они в результирующей выборке? У тебя по русски написано SELECT 1 FROM... ... |
| 11.06.2016, 14:35 |
Кстати, так критично получать метаданные именно из SQL? Всякие JDBC/ODBC прекрасно умеют получать метаданные для Prepared Statement ... |
| 11.06.2016, 14:51 |
vyegorovLegushka, Я не понимаю, почему бы просто не сделать руками `EXPLAIN` и не подсмотреть всё там?.. В чём смысл этих манипуляций? например навесить автоматику на вызовы сет-ретурниг ф-ии, с неописанным (заранее) возвратом -- т .е. returning setof record dblink or {plproxy + execute} -- у пж-СКЛ проблема, что тип возврата должен быть описан до того как получен, или хотя бы должен исчисляться на этапе синтакс разбора. а иначе он встанет в позу и начнет материться. типа я не такая -- позднее связывание не умею ... |
| 11.06.2016, 16:38 |
qwwq, Да, но требуется также знать какие колонки используются “внутри” запроса, для фильтрации и связок. Я этого не понимаю. ... |
| 11.06.2016, 17:05 |
dimonz80, вы постановку задачи читали?. надо было не только еденицу из select 1 выводить, но и еще какие поля из каких таблиц участвовали в фильтрах, сортировках, группировках. ... |
| 13.06.2016, 20:10 |
Legushka, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. очень вероятно, что не все запросы распарсятся правильно, наверняка что-то не попадёт в фильтры, поправить просто должно быть громоздко, я свернул поля в массивы; заменив массив в определении функции на скаляр и regexp_split_to_array -> regexp_split_to_table поля будут списком функция `explain` без изменений Может и пригодиться. ... |
| 14.06.2016, 02:11 |
Legushkadimonz80, вы постановку задачи читали?. надо было не только еденицу из select 1 выводить, но и еще какие поля из каких таблиц участвовали в фильтрах, сортировках, группировках. Ну тогда только query plan парсить, да. vyegorov, Кстати, может удобнее в xml/json парсить ( типа EXPLAIN(format json) SELECT bla bla bla) если версия PG позволяет конечно. Какия-никакая структура, а не просто текст. ... |
| 14.06.2016, 05:44 |
dimonz80Legushkadimonz80, вы постановку задачи читали?. надо было не только еденицу из select 1 выводить, но и еще какие поля из каких таблиц участвовали в фильтрах, сортировках, группировках. Ну тогда только query plan парсить, да. vyegorov, Кстати, может удобнее в xml/json парсить ( типа EXPLAIN(format json) SELECT bla bla bla) если версия PG позволяет конечно. Какия-никакая структура, а не просто текст. Творчески переработав решение vyegorov, наговнокодил такое: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. По хорошему надо поглядеть схему для XML вывода EXPLAIN ... |
| 14.06.2016, 09:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997166]: |
164ms |
63ms |
| others: | 218ms |
| total: | 494ms |
