2 вопроса по psql
1. как врубить Код: sql 1. ? 2. как заставить explain analyze показывать статистику по запросу? примерно такую: авторStatistics ---------------------------------------------------------- 1 recursive calls 0 db block gets 4 consistent gets 0 physical reads 0 redo size 1433 bytes sent via SQL*Net to client 380 bytes received via SQL*Net from client 2 SQL*Net roundtrips to/from client 0 sorts (memory) 0 sorts (disk) 14 rows processed выделено болдом. ... |
| 27.06.2016, 10:29 |
2 вопроса по psql
c \timing вопрос снят, а как-то цикл простейший можно сделать? Код: sql 1. 2. вот такой? ... |
| 27.06.2016, 11:23 |
2 вопроса по psql
Jonhson, Ты оракл тоже изучал по форумам старательно избегая прочтение документации? ... |
| 27.06.2016, 12:15 |
2 вопроса по psql
по ораклу есть книги Кайта и Льюиса. А по постгре ничего ( даже концепта как такового нет ... |
| 27.06.2016, 12:22 |
2 вопроса по psql
Jonhson, У Постгрес-а отличная документация , в том числе переведённая . В онлайн доступна книга Васильева "Работа с PostgreSQL". Издательство PACKT выпустило несколько книг (возможно, список не полный уже): Simon Riggs, Hannu Krosing PostgreSQL 9 Administration Cookbook PACKT, ISBN: 978-1-849510-28-8 Zoltan Boszormenyi, Hans-Jurgen Schonig PostgreSQL Replication PACKT, ISBN: 978-1-84951-672-3 Hannu Krosing, Kirk Roybal, Jim Mlodgenski PostgreSQL Server Programmin PACKT, ISBN: 978-1-84951-698-3 Gregory Smith PostgreSQL 9.0 High Performance PACKT, ISBN: 978-1-849510-30-1 Из них последняя — наиболее полезная для боевой настройки, доступны в бумажном и электронном виде. От себя бы рекомендовал ещё: Markus Winand SQL Performance Explained Markus Winand, sql-performance-explained.com, ISBN: 978-3-9503078-2-5 Доступна в online: http://use-the-index-luke.com/ ... |
| 27.06.2016, 13:17 |
2 вопроса по psql
Jonhsonc \timing вопрос снят, а как-то цикл простейший можно сделать? Код: sql 1. 2. вот такой? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DO PL/pgSQL ... |
| 27.06.2016, 13:51 |
2 вопроса по psql
vyegorov, поддерживаю рекомендацию книги Gregory Smith. Она хоть и по 9.0 версии, но будет полезна и сейчас. ... |
| 27.06.2016, 14:14 |
2 вопроса по psql
vyegorovУ Постгрес-а отличная документация , в том числе переведённая . В онлайн доступна книга Васильева "Работа с PostgreSQL". вот эта выглядит хорошо. Сайт укропский правда, ну да ладно, спасибо! ... |
| 27.06.2016, 14:26 |
2 вопроса по psql
Павел ЛузановJonhsonc \timing вопрос снят, а как-то цикл простейший можно сделать? Код: sql 1. 2. вот такой? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DO PL/pgSQL Мерси! в принципе от нормального plsql малоотличимо Код: sql 1. это dbms_output или raise_application_error ? ... |
| 27.06.2016, 14:28 |
2 вопроса по psql
Jonhson Код: sql 1. это dbms_output или raise_application_error ? Не надо искать аналогии с ORACLE-ом. PL/pgSQL хоть и создавался изначально по образу PL/SQL, но уже давно развивается сам по себе. В данном случае используется как `dbms_output`, хотя конструкция предназначена для исключений. ... |
| 27.06.2016, 15:03 |
2 вопроса по psql
Jonhsonв принципе от нормального plsql малоотличимо Тем не менее, разница есть. Кстати и в этом примере тоже. Переменную цикла for нужно объявлять явно. Jonhson Код: sql 1. это dbms_output или raise_application_error ? Этим можно реализовать и то, и то. ... |
| 27.06.2016, 15:07 |
2 вопроса по psql
По книге - дочитал вот до такого: авторНа выделенных серверах полезным объемом будет значение от 8 МБ до 2 ГБ. Объем может быть выше, если у вас большие активные порции базы данных, сложные запросы, большое число одновременных соединений, длительные транзакции, вам доступен большой объем оперативной памяти или большее количество процессоров. И, конечно же, не забываем об остальных приложениях. Выделив слишком много памяти для базы данных, мы можем получить ухудшение производительности. В качестве начальных значений можете попробовать следующие: Начните с 4 МБ (512) для рабочей станции; Средний объём данных и 256–512 МБ доступной памяти: 16–32 МБ (2048–4096); Большой объём данных и 1–4 ГБ доступной памяти: 64–256 МБ (8192–32768); честно говоря продолжать смысла не имеет, нужно что-то более новое явно. ... |
| 27.06.2016, 15:40 |
2 вопроса по psql
Павел ЛузановТем не менее, разница есть. Кстати и в этом примере тоже. Переменную цикла for нужно объявлять явно. . это скорее минус, тем более, всё равно толку от такого "объявления"... ... |
| 27.06.2016, 15:41 |
2 вопроса по psql
JonhsonПо книге - дочитал вот до такого: авторНа выделенных серверах полезным объемом будет значение от 8 МБ до 2 ГБ. Объем может быть выше, если у вас большие активные порции базы данных, сложные запросы, большое число одновременных соединений, длительные транзакции, вам доступен большой объем оперативной памяти или большее количество процессоров. И, конечно же, не забываем об остальных приложениях. Выделив слишком много памяти для базы данных, мы можем получить ухудшение производительности. В качестве начальных значений можете попробовать следующие: Начните с 4 МБ (512) для рабочей станции; Средний объём данных и 256–512 МБ доступной памяти: 16–32 МБ (2048–4096); Большой объём данных и 1–4 ГБ доступной памяти: 64–256 МБ (8192–32768); честно говоря продолжать смысла не имеет, нужно что-то более новое явно. С точки зрения доступной памяти — да, устарело. С точки зрения рекомендации отдавать базе не всю память, а не более 25% — в целом актуально. Postgres работает с дисками и кэшем не так, как ORACLE, поэтому не надо копировать подход. Почитайте https://www.keithf4.com/a-small-database-does-not-mean-small-shared_buffers/ (в начале ссылка на предшествующую статью). ... |
| 27.06.2016, 16:13 |
2 вопроса по psql
Jonhsonчестно говоря продолжать смысла не имеет, нужно что-то более новое явно. Шашечки - или ехать? Jonhsonэто скорее минус, тем более, всё равно толку от такого "объявления"... Переменная типа запись используется не только в циклах. Городить ради мнимого упрощения сомнительную фичу никто не согласится. Этот тип - достаточно универсальная штука, вы просто не распробовали. Хотя на перле вы можете написать всё что угодно, с любым стилем написания текста. Или - http://pgxn.org/dist/plv8/ установите ... |
| 27.06.2016, 16:17 |
2 вопроса по psql
ОКТОГЕНГородить ради мнимого упрощения сомнительную фичу никто не согласится. Этот тип - достаточно универсальная штука, вы просто не распробовали. не буду спорить, возможно вы правы... ОКТОГЕНХотя на перле вы можете написать всё что угодно, с любым стилем написания текста. Или - http://pgxn.org/dist/plv8/ установите да пока psql и pgadmin хватает ... |
| 27.06.2016, 17:01 |
2 вопроса по psql
vyegorovС точки зрения доступной памяти — да, устарело. С точки зрения рекомендации отдавать базе не всю память, а не более 25% — в целом актуально. это не может быть актуально хотя бы по той причине, что память базе выделяют из предполагаемого кол-ва уникальных запросов + размера пула соединений ( предельное кол-во выделенных серверов). Дальше прибавляют рекомендуемые требования для ОС, плюс на IO. дальше плюс память на другой софт, если предполагается ставить. И в результате получаем, сколько памяти должно быть на машинке. То есть идут от потребностей, а не от наличия на домашнем ПК, как видимо делает автор статьи ... |
| 27.06.2016, 17:07 |
2 вопроса по psql
JonhsonvyegorovС точки зрения доступной памяти — да, устарело. С точки зрения рекомендации отдавать базе не всю память, а не более 25% — в целом актуально. это не может быть актуально хотя бы по той причине, что память базе выделяют из предполагаемого кол-ва уникальных запросов + размера пула соединений ( предельное кол-во выделенных серверов). Дальше прибавляют рекомендуемые требования для ОС, плюс на IO. дальше плюс память на другой софт, если предполагается ставить. И в результате получаем, сколько памяти должно быть на машинке. То есть идут от потребностей, а не от наличия на домашнем ПК, как видимо делает автор статьи Чтобы понять какая нужна машина, нужно кроме самой нагрузки знать особенности конкретного SQL сервера. Даже тот же Том Кайт писал, что не надо опыт работы с предыдущим SQL сервером распространять на текущий. Посетите семинары http://postgrespro.ru/education/courses/DBA2 Видео гляньте. У них же иногда проходят курсы про переучиванию ораклистов, вроде неплохо материал дают по личным впечатлениям. ... |
| 28.06.2016, 12:08 |
2 вопроса по psql
ОКТОГЕНДаже тот же Том Кайт писал, что не надо опыт работы с предыдущим SQL сервером распространять на текущий. Посетите семинары http://postgrespro.ru/education/courses/DBA2 Видео гляньте. У них же иногда проходят курсы про переучиванию ораклистов, вроде неплохо материал дают по личным впечатлениям. вот это уже похоже на правду! Спасибо, а то мне подсовывали какие-то книги, где про 2 МБ буферного кэша рассказывалось ... |
| 28.06.2016, 13:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997142]: |
52ms |
56ms |
| others: | 213ms |
| total: | 371ms |
