select join с обновлением колонки первой таблицы
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как сделать одним запросом выборку? Есть таблица1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И таблица2 Код: plaintext 1. 2. 3. column1 - ключивые индексы по котором искать соответствие column2 - в таблица2 приоритетные значение Нужно получить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Условия: 1. Нужно вывести все строки из таблицы 1; 2. Таблица2 всегда меньше чем первая. p.s. если вопрос элементарный, прошу пнуть в нужный мануал. Спасибо. ... |
| 03.07.2016, 13:13 |
| 03.07.2016, 14:01 |
Lonepsycho, вопрос как заменить значение. По ссылке я могу сделать таблицу вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вопрос в том, как объединить колонки column2 и column2_2, c приоритетом в column2_2 и получить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.07.2016, 14:18 |
| 03.07.2016, 15:18 |
Lonepsycho, пробовал эту функцию, она не работает для варианта: Код: plaintext 1. 2. Итог при применении этой функции такой: Код: plaintext 1. 2. А требуется Код: plaintext 1. 2. Есть мысль сложного запроса, который проверит наличие во второй таблице значения отличного от NULL, тогда в первой выставить NULL и после этого COALESCE будет работать верно. Только как-то это очень громоздко будет... ... |
| 03.07.2016, 16:01 |
HappyMan1982Lonepsycho, пробовал эту функцию, она не работает для варианта: Код: plaintext 1. 2. Итог при применении этой функции такой: Код: plaintext 1. 2. А требуется Код: plaintext 1. 2. Есть мысль сложного запроса, который проверит наличие во второй таблице значения отличного от NULL, тогда в первой выставить NULL и после этого COALESCE будет работать верно. Только как-то это очень громоздко будет... А головой подумать про отличие colesce(column2, column2_2) от colesce(column2_2, column2) ? ... |
| 03.07.2016, 17:14 |
Lonepsycho, в выходные, да ещё при грозе голова отказывается думать. Большое спасибо, завтра попробую. ... |
| 03.07.2016, 17:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997132]: |
36ms |
42ms |
| others: | 250ms |
| total: | 363ms |
