SELECT в string :)
Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, можно ли результат select запроса вывести в строку? К примеру вот такое: select id from table; id ---- 1 2 3 4 5 Вывести вот так: id --- 1,2,3,4,5 То есть в резалтсете будет только одна строка со стринговым значением. Заранее благодарен... ... |
| 18.02.2009, 11:02 |
SELECT в string :)
Большой Синий Кит, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Интересно, в FAQ нет еще такого? ... |
| 18.02.2009, 11:09 |
SELECT в string :)
Спасибо большое, возьму на вооружение. Пока вот таким образом вышел из положения: Код: plaintext 1. ... |
| 18.02.2009, 12:35 |
SELECT в string :)
Это решается аггрегатными функциями. Я это описывал тут: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=632630 ... |
| 18.02.2009, 12:44 |
SELECT в string :)
Доброе время суток, По вышеуказанному примеру попробовал запрос на собственно созданные таблицы, работает. А на системные таблицы не работает. Запрос данных из системной таблицы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Надо результат запроса в одну строку, выполняю так: Код: sql 1. 2. Получаю ошибку: ОШИБКА: тип массива для типа данных information_schema.sql_identifier не найден SQL-состояние: 42704 Что неправильно написал ? ... |
| 05.07.2016, 07:20 |
SELECT в string :)
Вопрос не актуален, Решил через стандартную агрегатрую функцию Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.07.2016, 07:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997129]: |
159ms |
30ms |
| others: | 207ms |
| total: | 438ms |
