разминка для мозга
кто не запуская скрипт скажет, что произойдет? Код: sql 1. ответы желательно не писать, а только то что угадали или не ожидали такой поворот? ... |
| 29.06.2016, 16:06 |
разминка для мозга
Legushka, Синтаксическая ошибка же?.. ... |
| 29.06.2016, 16:27 |
разминка для мозга
версия 9.4 и версия 9.5 в том то и фишка что нет ошибки ... |
| 29.06.2016, 16:34 |
разминка для мозга
Legushka, Ну да... всё сводиться к тому, что просто Код: sql 1. является допустимым запросом. Интересно — зачем?.. ... |
| 29.06.2016, 16:37 |
разминка для мозга
явное отклонение от стандарта ... |
| 30.06.2016, 14:51 |
разминка для мозга
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Точно отклонение. :) ... |
| 04.07.2016, 14:33 |
разминка для мозга
LeXa NalBat, отклонение с арифметической прогрессией: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 04.07.2016, 14:52 |
разминка для мозга
когда это пофиксят? ... |
| 04.07.2016, 14:56 |
разминка для мозга
LeXa NalBat Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Точно отклонение. :) А отклонение по какому пункту? Я мало знаком со стандартами, потому и спрашиваю. Реляционная модель основана на математических множествах. Множествами являются и заголовки реляций, и сами реляции. Именно отсюда следуют такие свойства, как: отсутствие дубликатов отсутствие NULL значений допустимость пустых множеств, как в самих реляциях, так и в их заголовках. (Об этом говорит Chris Date в своих книгах.) Теоретически, выборка с "отсутствием" аттрибутов допустима ... |
| 04.07.2016, 15:02 |
разминка для мозга
LeXa NalBat Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Точно отклонение. :) появилось позже 9.3 ( в 9.3 -- ошибка синтакса) думаю пустое множество пустого множества атрибутов может вести себя как угодно. но тут -- да, несколько неожыданное поведение except--ов. ... |
| 04.07.2016, 16:06 |
разминка для мозга
Jonhsonкогда это пофиксят?зачем фиксить? когда это заревизят в другие бд? =) ... |
| 04.07.2016, 16:33 |
разминка для мозга
Выходит, что (select) возвращает row(): Код: sql 1. Постгрес может создать пустой row() и даже пустой тип. Кажется, у него всего два возможных значения - row() и NULL. Код: sql 1. При этом, конечно-же, row() не является NULL-ом: Код: sql 1. Но вот странность, row() является одновременно IS NULL и IS NOT NULL: Код: sql 1. В доке приводится пример обоих false значений, но не обоих true. авторBecause of this behavior, IS NULL and IS NOT NULL do not always return inverse results for row-valued expressions, i.e., a row-valued expression that contains both NULL and non-null values will return false for both tests. ... |
| 05.07.2016, 16:12 |
разминка для мозга
vyegorov, UNION должен объединить удалив дубликаты. И он это делает, например, для "SELECT 1", но не для пустого "SELECT". Аналогичная непонятка с EXCEPT. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.07.2016, 16:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997127]: |
39ms |
| others: | 214ms |
| total: | 311ms |
