Помогите с запросом
fio,nomer,osnova(bool),kol иванов 1 true 4 петров 1 false 5 select ...,nomer,boor_or(osnova),sum(kol) from table group by nomer как мне добавить в select fio только тех у кого osnova=true ? where не подходит - тогда нет суммирования kol ... |
| 15.07.2016, 10:18 |
Помогите с запросом
bool_or(osnova) в запросе ... |
| 15.07.2016, 10:20 |
Помогите с запросом
Perederiy, ... sum(case osnova when true then 1 else 0 end) as osnova_true, sum(case osnova when false then 1 else 0 end) as osnova_false, ... ... |
| 15.07.2016, 10:23 |
Помогите с запросом
Щукина АннаPerederiy, ... sum(case osnova when true then 1 else 0 end) as osnova_true, sum(case osnova when false then 1 else 0 end) as osnova_false, ... я не понял как в это случае вывести fio ? ... |
| 15.07.2016, 10:33 |
Помогите с запросом
Perederiy, Если для одного значения `nomer` найдутся несколько `fio` с заданным условием -- какой из них следует показывать? ... |
| 15.07.2016, 10:38 |
Помогите с запросом
vyegorovPerederiy, Если для одного значения `nomer` найдутся несколько `fio` с заданным условием -- какой из них следует показывать? только те у которых osnova=true ... |
| 15.07.2016, 10:42 |
Помогите с запросом
Perederiy, У вас группирющий запрос, для каждой группы вы можете выбрать только 1 значение: либо колонку (если она является частью GROUP BY выражения), либо результат агрегирующей функции. Как вариант: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.07.2016, 11:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997110]: |
179ms |
37ms |
| others: | 252ms |
| total: | 502ms |
