Отключенный autovacuum - исправление ситуации
Коллеги, требуется консультация гуру. Ситуация такая. В конфигурации autovacuum=off Предполагаю, что это было сделано в связи с тем, что действительно по таблицам идет в основном только insert. Таблиц нуждающихся в автовакууме не так и много. Вакуум запускается кроном. Видимо предполагалось снизить нагрузку на дисковую подсистему. Однако, результат получился несколько иной. Постоянно работают процессы 'autovacuum worker process' Если посмотреть по pg_stat_activity то увидим записи вида : query | autovacuum: VACUUM *** (to prevent wraparound) Т.е. идет постоянное сканирование таблиц для заморозки транзакций. Итак вопрос - как правильно исправить ситуацию (понятно, что нужно первым делом включить автовакуум) ? Собственно вопрос: Нужно ли настраивать автовакуум более агрессивно (увеличить autovacuum_max_workers , снизить autovacuum_vacuum_scale_factor и autovacuum_vacuum_threshold ) или можно изменить дефолтные значения параметров autovacuum_freeze_max_age и vacuum_freeze_min_age ? Я склоняюсь к первому варианту. Спасибо за помощь. ... |
| 14.07.2016, 14:15 |
rinace, У вас типичная проблема с которой сталкиваются при отключении autovacuum'а. В текущей ситуации надо дать autovacuum'ам закончиться, пожертвовав скоростью приложения — здоровее будет база. На будущее: - включить autovacuum - повысить autovacuum_max_workers (10 — минимум) - понизить пороги срабатывания (thresholds), как минимум на порядок меньше - крутить `vacuum_freeze_min_age` и `vacuum_freeze_table_age` В марте была тема “Очень долгий autovacuum (to prevent wraparound)”, посмотрите. ... |
| 14.07.2016, 23:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997109]: |
163ms |
41ms |
| others: | 277ms |
| total: | 516ms |
