PgBouncer - настройка для пользователя postgres
Ситуация следующая : Ubuntu 14.04.3 + PostgreSQL 9.5 + PgBouncer 1.5.4 Правильно ли я понимаю, что настроить отдельно доступ для разных пользователей можно только в PgBouncer c версии 1.7 ? Т.е. например пользователь user соединяется с базой с паролем : postgres@ubuntu:~$ psql -p 6432 -d userdb -U user А вот пользователь postgres соединяется с базой без пароля : postgres@ubuntu:~$ psql -p 6432 -d userdb и postgres@ubuntu:~$ psql -p 6432 pgbouncer Если удаляю или обнуляю строку пароля пользователя postgres в файле userlist.txt выдает ошибку postgres@ubuntu:~$ psql -p 6432 pgbouncer psql: ERROR: No such user: postgres Нужно установить версию 1.7 ? Иначе никак ? Спасибо. Сорри за возможно чайниковский вопрос. ... |
| 27.07.2016, 12:15 |
rinaceСитуация следующая : Ubuntu 14.04.3 + PostgreSQL 9.5 + PgBouncer 1.5.4 Правильно ли я понимаю, что настроить отдельно доступ для разных пользователей можно только в PgBouncer c версии 1.7 ? Т.е. например пользователь user соединяется с базой с паролем : postgres@ubuntu:~$ psql -p 6432 -d userdb -U user А вот пользователь postgres соединяется с базой без пароля : postgres@ubuntu:~$ psql -p 6432 -d userdb и postgres@ubuntu:~$ psql -p 6432 pgbouncer Если удаляю или обнуляю строку пароля пользователя postgres в файле userlist.txt выдает ошибку postgres@ubuntu:~$ psql -p 6432 pgbouncer psql: ERROR: No such user: postgres Нужно установить версию 1.7 ? Иначе никак ? Спасибо. Сорри за возможно чайниковский вопрос. Да. Но общая рекомендация - никто и никогда не должен работать с базой без пароля. Кому надо из консоли много работать пропишет пароль себе в ~/.pgpass и тоже будет счастлив. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 27.07.2016, 12:31 |
rinace, не совсем понятно что хотите. если не хочется пароль вводить, то пропишите его в .pgpass файл на клиенте например. что правильнее, чем вход без пароля. если нужны фишки от 1.7 - ставьте 1.7, обновить pgbouncer не проблема. ... |
| 27.07.2016, 12:36 |
Alexius, дело в том, что после того как на Ubuntu устанавливается PostgreSQL пароль для пользователя postgres пустой, для клиентского приложения создана отдельная роль. Для того что бы войти в базу суперюзером использую sudo -i -u postgres psql -d userdb теперь надо настроить все для PgBouncer пока проблемы по порту PgBouncer не могу подключится :6432 closing because: login rejected (age=0) напрямую , через порт 5432 все работает , как обычно разбираюсь, в чем дело ... |
| 27.07.2016, 14:49 |
rinace, пропишите пароль пользователю postgres. либо пропишите какого-нибудь пользователя в userlist и admin_users (в базе создавать не обязательно), если аккаунт нужен для административных целей для управления pgbouncer. ... |
| 28.07.2016, 09:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997091]: |
183ms |
41ms |
| others: | 238ms |
| total: | 501ms |
