Запросы из Oracle в Postgres через ODBC
Собственно сабж. Все настроил-подстроил. Результат: Код: plsql 1. работает как положено. А это: Код: plsql 1. 2. 3. Отваливается с Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ошибка для любых PL/SQL блоков. Куда копать? Машины - оба линуксы Ц7, ODBC из постгресового репо 95. ... |
| 29.07.2016, 15:08 |
mefman, Наверное либо ODBC, либо сам О! подсовывает имя удалённой базы через точку, добавляя это всё в кавычки. ПЖ тут не причём — ему сказали выбрать из таблицы "postgres.district", он честно ответил, что такой нет. ... |
| 29.07.2016, 17:34 |
vyegorovmefman, Наверное либо ODBC, либо сам О! подсовывает имя удалённой базы через точку, добавляя это всё в кавычки. ПЖ тут не причём — ему сказали выбрать из таблицы "postgres.district", он честно ответил, что такой нет. варианты решения то есть? ... |
| 29.07.2016, 19:18 |
mefmanварианты решения то есть?синтаксически корректно писать селекты в плскл пробовал? ... |
| 29.07.2016, 19:24 |
-2-mefmanварианты решения то есть?синтаксически корректно писать селекты в плскл пробовал? и как же это будет по вашему? ... |
| 29.07.2016, 21:15 |
mefman, а если попробовать сделать синоним на это "district"@pg_link ? ... |
| 29.07.2016, 23:35 |
mefmanERROR: relation "postgres.district" does not exist; А ты не путаешь db name в постгресе со schema ? (путаешь). ... |
| 30.07.2016, 00:10 |
mefman, может попробовать как-то дополнительно в запросе указать схему public? чтобы в постгрес приходило postgres.public.district, что будет работать (если postgres это имя базы тут). ... |
| 30.07.2016, 05:29 |
Павел Лузановmefman, а если попробовать сделать синоним на это "district"@pg_link ? Изначально через синонимы и делал. это вариант номер 100500. ... |
| 30.07.2016, 14:46 |
Alexius, Вы спасли гиганта мысли. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.07.2016, 14:54 |
ora601mefmanERROR: relation "postgres.district" does not exist; А ты не путаешь db name в постгресе со schema ? (путаешь). путал не я а одбц ... |
| 30.07.2016, 15:00 |
Alexiusmefman, может попробовать как-то дополнительно в запросе указать схему public? чтобы в постгрес приходило postgres.public.district, что будет работать (если postgres это имя базы тут). поцгрес не разу не поддерживает синтакс "межбазовых запросов" забавно ... |
| 31.07.2016, 00:40 |
mefmanora601пропущено... А ты не путаешь db name в постгресе со schema ? (путаешь). путал не я а одбца могабыть орацель ? он ищет как в орацеле -- в схеме усера. нет ? ... |
| 31.07.2016, 00:42 |
qwwq, Actually, the even more general syntax database.schema.table can be used too, but at present this is just for pro forma compliance with the SQL standard. If you write a database name, it must be the same as the database you are connected to. https://www.postgresql.org/docs/current/static/ddl-schemas.html ... |
| 31.07.2016, 07:58 |
Alexiusqwwq, Actually, the even more general syntax database.schema.table can be used too, but at present this is just for pro forma compliance with the SQL standard. If you write a database name, it must be the same as the database you are connected to. https://www.postgresql.org/docs/current/static/ddl-schemas.html ok даже https://www.postgresql.org/docs/7.3/static/ddl-schemas.html но я бы на месте афтыря включил+посмотрел логи одбц. я таки уверен, что одбц тут не при чем а за все отвечает плскл сракля который при наличии на мишени схем, и отсутствии их в плскл коде додумывает за кодера а уж что он там пририсовывает -- дб--наме или усер--наме==схема(для орацла) -- его дело, но думаю, что второе. ессно -- могу врать ... |
| 31.07.2016, 12:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997082]: |
182ms |
53ms |
| others: | 249ms |
| total: | 536ms |
