Deadlock priority
У одного клиента возникает неприятная ситуация. Есть две операции, каждая из которых выполняет значительный объем update'ов, причем по определенным причинам в недетерминированном порядке. Это приводит к dead-lock'ам, видя которые СУБД перестартует одну из транзакций. Но при этом получается следующая ситуация : первая транзакция дедлочит вторую, вторая перестартует, опять попадает в дедлок с первой и на этот раз постгрес перестартует первую, она в свою очередь дедлочит вторую и так по кругу (то есть в логе я вижу по 25 дедлоков у каждого процесса). Соответственно вопрос: 1) Какой приоритет по умолчанию при выборе жертвы дедлока? 2) Можно ли как-то управлять этим приоритетом? То есть скажем выбирать жертвой самую юную транзакцию (собственно это самое логично поведение, непонятно почему оно не используется). ЗЫ: В гугле практически ничего нет, все ссылки на MS SQL, где для дедлоков кучу настроек, но там и понятно что проблема острее, блокировочник как никак. ... |
| 01.08.2016, 12:51 |
Deadlock priority
Если вам всё равно можно убивать транзакцию, то есть устраивает последовательная, а не конкурентная работа, то может последовательную работу и сделать? Получить, например, advisory lock в начале транзакции, сделать всё что нужно, дать поработать следующему потоку. https://www.postgresql.org/docs/current/static/functions-admin.html#FUNCTIONS-ADVISORY-LOCKS ... |
| 01.08.2016, 13:10 |
Deadlock priority
Nitro_JunkieУ одного клиента возникает неприятная ситуация. Есть две операции, каждая из которых выполняет значительный объем update'ов, причем по определенным причинам в недетерминированном порядке. Это приводит к dead-lock'ам, видя которые СУБД перестартует одну из транзакций. Но при этом получается следующая ситуация : первая транзакция дедлочит вторую, вторая перестартует, опять попадает в дедлок с первой и на этот раз постгрес перестартует первую, она в свою очередь дедлочит вторую и так по кругу (то есть в логе я вижу по 25 дедлоков у каждого процесса). Соответственно вопрос: 1) Какой приоритет по умолчанию при выборе жертвы дедлока? 2) Можно ли как-то управлять этим приоритетом? То есть скажем выбирать жертвой самую юную транзакцию (собственно это самое логично поведение, непонятно почему оно не используется). ЗЫ: В гугле практически ничего нет, все ссылки на MS SQL, где для дедлоков кучу настроек, но там и понятно что проблема острее, блокировочник как никак. begin; set local deadlock_timeout to '60s'; ваша транзакция... ... commit; у какой транзакции deadlock_timeout выше у той и приоритет выше (т.е. ее не будут стрелять пока все с меньшим не пристрелят). костыль конечно но работающий воспроизводимо. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 01.08.2016, 13:43 |
Deadlock priority
MelkijЕсли вам всё равно можно убивать транзакцию, то есть устраивает последовательная, а не конкурентная работа, то может последовательную работу и сделать? Получить, например, advisory lock в начале транзакции, сделать всё что нужно, дать поработать следующему потоку. https://www.postgresql.org/docs/current/static/functions-admin.html#FUNCTIONS-ADVISORY-LOCKS Потому что заранее не известно, будет dead lock или нет. ... |
| 01.08.2016, 13:48 |
Deadlock priority
Maxim BogukNitro_JunkieУ одного клиента возникает неприятная ситуация. Есть две операции, каждая из которых выполняет значительный объем update'ов, причем по определенным причинам в недетерминированном порядке. Это приводит к dead-lock'ам, видя которые СУБД перестартует одну из транзакций. Но при этом получается следующая ситуация : первая транзакция дедлочит вторую, вторая перестартует, опять попадает в дедлок с первой и на этот раз постгрес перестартует первую, она в свою очередь дедлочит вторую и так по кругу (то есть в логе я вижу по 25 дедлоков у каждого процесса). Соответственно вопрос: 1) Какой приоритет по умолчанию при выборе жертвы дедлока? 2) Можно ли как-то управлять этим приоритетом? То есть скажем выбирать жертвой самую юную транзакцию (собственно это самое логично поведение, непонятно почему оно не используется). ЗЫ: В гугле практически ничего нет, все ссылки на MS SQL, где для дедлоков кучу настроек, но там и понятно что проблема острее, блокировочник как никак. begin; set local deadlock_timeout to '60s'; ваша транзакция... ... commit; у какой транзакции deadlock_timeout выше у той и приоритет выше (т.е. ее не будут стрелять пока все с меньшим не пристрелят). костыль конечно но работающий воспроизводимо. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru А она точно scope'та к текущему соединению? Но вообще идея интересная, спасибо, будем пробовать. ... |
| 01.08.2016, 13:50 |
Deadlock priority
Nitro_JunkieMaxim Bogukпропущено... begin; set local deadlock_timeout to '60s'; ваша транзакция... ... commit; у какой транзакции deadlock_timeout выше у той и приоритет выше (т.е. ее не будут стрелять пока все с меньшим не пристрелят). костыль конечно но работающий воспроизводимо. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru А она точно scope'та к текущему соединению? Но вообще идея интересная, спасибо, будем пробовать. alter system - глобальная смена настроек set - к текущему соединению set local - к текущей транзакции -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 01.08.2016, 13:55 |
Deadlock priority
Maxim BogukNitro_Junkieпропущено... А она точно scope'та к текущему соединению? Но вообще идея интересная, спасибо, будем пробовать. alter system - глобальная смена настроек set - к текущему соединению set local - к текущей транзакции -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru Не, я к тому что не все же настройки можно так scope'ить. И непонятно как определить какие настройки можно переопределять для соединения, а какие нет. ... |
| 01.08.2016, 14:07 |
Deadlock priority
Maxim Bogukу какой транзакции deadlock_timeout выше у той и приоритет выше (т.е. ее не будут стрелять пока все с меньшим не пристрелят). костыль конечно но работающий воспроизводимо. Но "Only superusers can change this setting." Так что для общего применения как-то не очень... ... |
| 01.08.2016, 21:05 |
Deadlock priority
PgSQLanonymous2Maxim Bogukу какой транзакции deadlock_timeout выше у той и приоритет выше (т.е. ее не будут стрелять пока все с меньшим не пристрелят). костыль конечно но работающий воспроизводимо. Но "Only superusers can change this setting." Так что для общего применения как-то не очень... Как вариант workaround сделать security definer функцию которая будет этот самый setting менять. Я почти уверен что это сработает (но проверять лениво). -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 01.08.2016, 21:44 |
Deadlock priority
Maxim BogukPgSQLanonymous2Но "Only superusers can change this setting." Так что для общего применения как-то не очень... Как вариант workaround сделать security definer функцию которая будет этот самый setting менять. Я таким образом делал доступ ко всем записям из `pg_stat_activity` для текущей базы, должно сработать. Также, функции можно повесить свои настройки через `SET`, возможно и security definer не понадобиться. ... |
| 01.08.2016, 22:24 |
Deadlock priority
Maxim BogukКак вариант workaround сделать security definer функцию которая будет этот самый setting менять. Я почти уверен что это сработает (но проверять лениво). Да, сработает (проверил), спасибо. ... |
| 02.08.2016, 01:11 |
Deadlock priority
PgSQLanonymous2Maxim Bogukу какой транзакции deadlock_timeout выше у той и приоритет выше (т.е. ее не будут стрелять пока все с меньшим не пристрелят). костыль конечно но работающий воспроизводимо. Но "Only superusers can change this setting." Так что для общего применения как-то не очень... Ну тут особой проблемы нет, так как работа идет через сервер приложений. То есть предполагается, что security на его уровне обеспечивается. Хотя да, в общем случае наверное не правильно. Тут на самом деле другая проблема, не понятно какие транзакции приоритетные, а какие нет. То есть в идеале хотелось бы, чтобы просто более старые транзакции были приоритетнее (хотя конечно в будущем возможно и имеет смысл для отдельных пользователей перегружать приоритет). Поэтому пока сделали так: перед каждым DML берется время с начала транзакции, логарифмируется по основание 2 (то есть берутся только 1, 2, 4, 8 и т.п. секунд, делается это чтобы ограничить линейно количество установки deadlock_timeout, мало ли какие там оверхеды), и соответственно когда новый порог достигнут устанавливается новый deadlock_timeout (соотвественно 1,2,4, 8 и т.п. с). Главный вопрос как будет постгрес реагировать на изменение deadlock_timeout походу транзакции. Во всяком случае по исходникам это не очевидно. Но сегодня-завтра это уйдет в продакшн и будем наблюдать :) ... |
| 02.08.2016, 09:17 |
Deadlock priority
Nitro_JunkieНу тут особой проблемы нет, так как работа идет через сервер приложений. То есть предполагается, что security на его уровне обеспечивается. Хотя да, в общем случае наверное не правильно. Я в эту тему в основном из-за этого влез, извините... Nitro_JunkieТут на самом деле другая проблема, не понятно какие транзакции приоритетные, а какие нет. То есть в идеале хотелось бы, чтобы просто более старые транзакции были приоритетнее (хотя конечно в будущем возможно и имеет смысл для отдельных пользователей перегружать приоритет). Поэтому пока сделали так: перед каждым DML берется время с начала транзакции, логарифмируется по основание 2 (то есть берутся только 1, 2, 4, 8 и т.п. секунд, делается это чтобы ограничить линейно количество установки deadlock_timeout, мало ли какие там оверхеды), и соответственно когда новый порог достигнут устанавливается новый deadlock_timeout (соотвественно 1,2,4, 8 и т.п. с). Главный вопрос как будет постгрес реагировать на изменение deadlock_timeout походу транзакции. Во всяком случае по исходникам это не очевидно. Но сегодня-завтра это уйдет в продакшн и будем наблюдать :) А по Вашему вопросу: по идее, deadlock_timeout Вам совсем не поможет, просто будет так: 1. Давно выполняющаяся транзакция A накладывает какие-то locks. 2. Тут приходит транзакция B с коротким deadlock_timeout, накладывает какие-то locks, и блокируется на каком-то lock, ранее наложенном A. 3. У B истекает deadlock_timeout, она проверяет DEADLOCK-и (а их нет) и продолжает ждать (вечно). 4. A пытается наложить lock на какой-то из ресурсов, захваченных B, блокируется, выжидает свой deadlock_timeout, откатывается. ... |
| 02.08.2016, 10:23 |
Deadlock priority
PgSQLanonymous2Nitro_JunkieНу тут особой проблемы нет, так как работа идет через сервер приложений. То есть предполагается, что security на его уровне обеспечивается. Хотя да, в общем случае наверное не правильно. Я в эту тему в основном из-за этого влез, извините... Nitro_JunkieТут на самом деле другая проблема, не понятно какие транзакции приоритетные, а какие нет. То есть в идеале хотелось бы, чтобы просто более старые транзакции были приоритетнее (хотя конечно в будущем возможно и имеет смысл для отдельных пользователей перегружать приоритет). Поэтому пока сделали так: перед каждым DML берется время с начала транзакции, логарифмируется по основание 2 (то есть берутся только 1, 2, 4, 8 и т.п. секунд, делается это чтобы ограничить линейно количество установки deadlock_timeout, мало ли какие там оверхеды), и соответственно когда новый порог достигнут устанавливается новый deadlock_timeout (соотвественно 1,2,4, 8 и т.п. с). Главный вопрос как будет постгрес реагировать на изменение deadlock_timeout походу транзакции. Во всяком случае по исходникам это не очевидно. Но сегодня-завтра это уйдет в продакшн и будем наблюдать :) А по Вашему вопросу: по идее, deadlock_timeout Вам совсем не поможет, просто будет так: 1. Давно выполняющаяся транзакция A накладывает какие-то locks. 2. Тут приходит транзакция B с коротким deadlock_timeout, накладывает какие-то locks, и блокируется на каком-то lock, ранее наложенном A. 3. У B истекает deadlock_timeout, она проверяет DEADLOCK-и (а их нет) и продолжает ждать (вечно). 4. A пытается наложить lock на какой-то из ресурсов, захваченных B, блокируется, выжидает свой deadlock_timeout, откатывается. Хм... Судя по исходникам так и есть :( ЗЫ: Одно радует, что хоть для MS SQL такой механизм по идее должен работать. ... |
| 02.08.2016, 10:57 |
Deadlock priority
Nitro_Junkie, Хотя если к времени старта транзакции, добавлять время предыдущих попыток (с коэффициентом, например 0,5), через какое то время транзакции выйдут из хронического deadlock'а (когда время предыдущих попыток превысит предполагаемое время выполнения A и B). ... |
| 02.08.2016, 11:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997078]: |
172ms |
53ms |
| others: | 207ms |
| total: | 480ms |
