varchar vs text?
Прочитал, что нет смысла использовать varchar , тем более с указанной длиной, рекомендуют использовать text и не париться. Это так и есть, моэно забыть про varchar? ... |
| 02.08.2016, 17:23 |
varchar vs text?
Ролг Хупин, в принципе пофигу. Но если собираетесь индексировать LIKE запросы, то по этим полям лучше разумное ограничение поставить. ... |
| 02.08.2016, 18:00 |
varchar vs text?
ОКТОГЕНРолг Хупин, в принципе пофигу. Но если собираетесь индексировать LIKE запросы, то по этим полям лучше разумное ограничение поставить. а каким образом можно индексировать LIKE запросы? ... |
| 02.08.2016, 18:26 |
varchar vs text?
Ролг Хупин, text не имеет ограничения длины (как тип), в остальном вся внутренняя обработка одинакова. Тут детальный разбор от Депеша . Я предпочитаю просто текст, чтобы не заморачиваться — хватит ли 20 символов для имени?.. Т.е. модель данных говорит, что хранить нужно имя — вот и не стоит ограничивать пользователей по воле разработчиков. Если же ограничение идёт от бизнес логики, то я обычно вешаю CHECK ограничение. При индексировании текстовых значений нужно иметь в виду, что ключ не может превышать 2713 байт (не символов). Связано с внутренней структурой индекса (связные списки), требующей наличия нескольких (не помню сколько — копать лень) элементов в одной странице индекса. Поэтому, если у вас будут большие значения, то индекс может не построиться. Для индексации LIKE выражений лучше всего подойдут триграммы . ... |
| 02.08.2016, 22:50 |
varchar vs text?
Депеш не написал о том, что для столбца типа text всегда создается toast таблица. А varchar небольшой длины останется в основной таблице. Это может иметь или не иметь значения. ... |
| 03.08.2016, 00:01 |
varchar vs text?
Павел ЛузановДепеш не написал о том, что для столбца типа text всегда создается toast таблица. А varchar небольшой длины останется в основной таблице. Это может иметь или не иметь значения. если text короткий то он тоже останется в основной таблице. А toast таблица будет создана по моему даже для varchar(1). -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 03.08.2016, 00:08 |
varchar vs text?
Maxim Boguk, если text короткий то он тоже останется в основной таблице. Да, короткий останется. А toast таблица будет создана по моему даже для varchar(1). Нет, не будет. ... |
| 03.08.2016, 00:33 |
varchar vs text?
Павел ЛузановMaxim Boguk, если text короткий то он тоже останется в основной таблице. Да, короткий останется. А toast таблица будет создана по моему даже для varchar(1). Нет, не будет. А если в таблице поле с типом text содержит и короткие, и длинные значения? Тогда короткие остаются на месте, а для длинных будет создана toast таблица? ... |
| 03.08.2016, 12:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997075]: |
191ms |
44ms |
| others: | 210ms |
| total: | 494ms |
