Ошибка в 1с Недостаточно памяти для получения результата запроса к базе данных postgressql
Ошибка в 1с "Недостаточно памяти для получения результата запроса к базе данных postgressql", какие параметры можно покрутить для устранения ошибки. ... |
| 14.10.2015, 11:08 |
1. Переписать запрос к базе. если не помогло 2. Перейти на 64-х разрядный сервер ... |
| 14.10.2015, 17:27 |
Dorosh, 1. Ошибка возникает при тестировании и исправлении в Конфигураторе 1С 2. Он уже x64 ... |
| 14.10.2015, 17:52 |
Поздравляю, у вас битая база. Попробуйте выгрузить базу в файл и развернуть. Если получится, прогнать chdbfl.exe. Если утиль напишет что починил, пускайте ТиИ, потом загрузку обратно в Постгре. Если не сработает способ выше, откатывайте живой бэкап. Если бэкапа нет или слишком древний, обращайтесь к специалисту. Описывать в деталях ручной ремонт базы смысла нет. ... |
| 15.10.2015, 13:05 |
Вышеописанное уже делали до меня. Попробую ещё раз уже сам. ... |
| 15.10.2015, 13:14 |
Если все уже попробовали, тогда остается только ручной ремонт. Но это уже будет стоить денег. ... |
| 15.10.2015, 13:20 |
Dorosh,ручной что из себя представляет? Выгрузка БД в скрипты и заливка в другую? ... |
| 15.10.2015, 13:35 |
Я делаю так. Берется битая база. Рядом разворачивается живая база того же релиза. Находится убивающий 1с запрос. Сравнивается с живой базой. Ищутся косяки в структуре используемых таблиц или в данных. Найденные косяки правятся скриптом. ... |
| 15.10.2015, 13:39 |
Dorosh Находится убивающий 1с запрос. Сравнивается с живой базой. А как? C PG только начал работать, вырос на Firebird и MySQL. ... |
| 15.10.2015, 14:00 |
Принцип для любой SQL базы один. Есть запрос, роняющий базу. Если проблема в структуре, в консоли будет написано что не так. Если проблема в данных, надо искать битые данные в используемых запросом полях. Часто их можно увидеть просто глазами. Если нет, приходится копать. Декомпозировать запрос в поисках "вредящего" выражения, выкидывать используемые поля пока не найдется искомое. Потом искать в найденном столбце битые данные. Где сомневаемся, сравниваем исполнение с эталонной базой. Такой вот творческий процесс. ... |
| 15.10.2015, 14:08 |
DoroshПринцип для любой SQL базы один. Есть запрос, роняющий базу. Если проблема в структуре, в консоли будет написано что не так. Если проблема в данных, надо искать битые данные в используемых запросом полях. Часто их можно увидеть просто глазами. Если нет, приходится копать. Декомпозировать запрос в поисках "вредящего" выражения, выкидывать используемые поля пока не найдется искомое. Потом искать в найденном столбце битые данные. Где сомневаемся, сравниваем исполнение с эталонной базой. Такой вот творческий процесс. тут судя по всему то не база роняется а 1С сервер проблемы имеет. Можно включить лог запросов к базе полный на postgresql и посмотреть что за запрос выполнялся и что за ответ у него и прикинуть чем он может не нравится 1С. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 15.10.2015, 14:13 |
Maxim Bogukтут судя по всему то не база роняется а 1С сервер проблемы имеет. По словам ТС, база валится при "тестировании и исправлении". Это не обычный режим работы 1С, а встроенная проверка. Maxim BogukМожно включить лог запросов к базе полный на postgresql и посмотреть что за запрос выполнялся и что за ответ у него и прикинуть чем он может не нравится 1С. Именно так и делается. Я попытался разжевать методику. ... |
| 15.10.2015, 14:25 |
ТС, включи технологический журнал (можно полный). лог приложи. (подробности в гугл или на its.1c.ru) ... |
| 16.10.2015, 14:03 |
Dorosh,добрый день! У меня к Вам вопрос, а возможно из него выльется и предложение по поводу "ремонта" 1с. Как с Вами можно связаться (вайбер. icq)? ... |
| 09.08.2016, 14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997063]: |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 290ms |
