Как собрать все значения из поля в переменную?
Есть таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как я могу в функции: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. выбрать в переменную все значения для указанного имени объединяя их битоым ИЛИ, т.е. например для petya функция должна вернуть x'111' select to_hex(x'0001'::int | x'0010'::int | x'0100'::int); --- 111 ... |
| 09.08.2016, 17:03 |
| 09.08.2016, 17:27 |
vyegorovРолг Хупин, https://www.postgresql.org/docs/current/static/functions-aggregate.html Спасибо! select to_hex(bit_or(val)) from t where name='petya'; ... |
| 09.08.2016, 17:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=Fox+Malder&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
54ms |
56ms |
| others: | 675ms |
| total: | 866ms |
