Как выбрать все объекты базы, в которых встречается текст?
Например, как запросом получить имена всех юзерских таблиц, триггеров, вью, в DDL определении которых встречается текст 'order_column'? ... |
| 10.08.2016, 14:30 |
Ролг ХупинНапример, как запросом получить имена всех юзерских таблиц, триггеров, вью, в DDL определении которых встречается текст 'order_column'? pg_dump -F p -s dbname > dbname.sql и далее grep по файлу PS: это не задача sql. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 10.08.2016, 14:49 |
Maxim Boguk, если ещё знать, где именно ищем -- можно пошукать в pg_catalog / information_schema например в pg_attribute Код: sql 1. ... |
| 10.08.2016, 15:27 |
Maxim BogukРолг ХупинНапример, как запросом получить имена всех юзерских таблиц, триггеров, вью, в DDL определении которых встречается текст 'order_column'? pg_dump -F p -s dbname > dbname.sql и далее grep по файлу PS: это не задача sql. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru Как сказать, много есть задач вроде бы не скл, но они делаются через скл. Хотелось бы, чтобы не выгружать базу, а по-живому. Ведь тексты определений где-то есть. ... |
| 10.08.2016, 16:08 |
qwwqMaxim Boguk, если ещё знать, где именно ищем -- можно пошукать в pg_catalog / information_schema например в pg_attribute Код: sql 1. Вот, типа такого, но здесь в имени ищется, а как в тексте функции, вью ? ... |
| 10.08.2016, 16:09 |
Ролг ХупинMaxim Bogukпропущено... pg_dump -F p -s dbname > dbname.sql и далее grep по файлу PS: это не задача sql. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru Как сказать, много есть задач вроде бы не скл, но они делаются через скл. Хотелось бы, чтобы не выгружать базу, а по-живому. Ведь тексты определений где-то есть. А в чем проблема с выгрузкой схемы базы? Занимает секунды. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 10.08.2016, 16:55 |
Ролг ХупинqwwqMaxim Boguk, если ещё знать, где именно ищем -- можно пошукать в pg_catalog / information_schema например в pg_attribute Код: sql 1. Вот, типа такого, но здесь в имени ищется, а как в тексте функции, вью ? Это вам сюда вот: https://www.postgresql.org/docs/9.5/static/catalogs.html -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 10.08.2016, 16:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997059]: |
176ms |
51ms |
| others: | 208ms |
| total: | 482ms |
