При установке Postgresql 9.4 в Debian 8 (jessie) не создаётся директория /etc/postgresql
Добрый день! Был установлен Postgresql 9.4. ОС Debian 8 (jessie) В очередной момент горе администратор решил переустановить его. При этом при удалении пакетов Postgresql и Pgadmin3 удалял что-то вручную. В результате на сегодняшний день админа нет, а при моих всяческих попытках установить Postgresql не создается директория /etc/postgresql и соответственно конфигурационные файлы которые в ней хранятся... Подскажите пожалуйста как можно теперь корректно установить Postgresql-сервер. Использование стандартных методов sudo apt-get --purge remove postgresql и последующая установка sudo apt-get install postgresql не помогает... Заранее спасибо за ответы! ... |
| 16.08.2016, 17:35 |
Это надо понимать, Вы уже изучили? ... |
| 16.08.2016, 17:49 |
Пакет postgresql - это, фактически, пустышка, не делающая ровным счётом ничего: https://packages.debian.org/jessie/all/postgresql/filelist Мета-пакет, нужен только для цели утянуть что-нибудь другое по зависимостям. Вот это что-нибудь другое вам и надо переставлять. Конфиги скорей всего postgresql-common раскатывает. Возможно, только его переставить будет достаточно. Побольше - глянуть в dpkg -l и apt-get autoremove, почистить всё имеющее postgresql в названии и поставить снова apt-get install postgresql с зависимостями. ... |
| 16.08.2016, 17:56 |
mefman Это надо понимать, Вы уже изучили? Изучал, но найти причину мне удалось. После установки сервисы не запускаются: Код: sql 1. 2. ... |
| 16.08.2016, 17:59 |
Устанавливаете то как? Код: sql 1. или все-таки както так Код: sql 1. ? ... |
| 16.08.2016, 18:13 |
mefmanУстанавливаете то как? или все-таки както так Код: sql 1. ? Устанавливал так. MelkijПакет postgresql - это, фактически, пустышка, не делающая ровным счётом ничего: https://packages.debian.org/jessie/all/postgresql/filelist Мета-пакет, нужен только для цели утянуть что-нибудь другое по зависимостям. Вот это что-нибудь другое вам и надо переставлять. Конфиги скорей всего postgresql-common раскатывает. Возможно, только его переставить будет достаточно. Побольше - глянуть в dpkg -l и apt-get autoremove, почистить всё имеющее postgresql в названии и поставить снова apt-get install postgresql с зависимостями. После удаления postgresql-common с параметром --purge и повторной установки все конфиги были восстановлены. Прописал пользователей, поправил настройки и все заработало! Спасибо огромное!!! ... |
| 16.08.2016, 19:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1997052]: |
211ms |
48ms |
| others: | 241ms |
| total: | 545ms |
