Есть ли различия в размерности типов данных под 32-bit и 64-bit?
Добрый день. Я не смогла найти описания особенностей работы PostgreSQL под x64, поэтому обращаюсь к вам. Интересует, изменится ли допустимый диапазон значений числовых типов данных при переходе с 32-bit на 64-bit? В документации ( Глава 8. Типы данных ) прописано, например, integer int, int4 знаковое четырёхбайтное целое Значит и под 32-bit и под 64-bit диапазон допустимых значений будет одним? -2147483648 .. +2147483647 ... |
| 12.05.2016, 08:13 |
Valentine_vaiaДобрый день. Я не смогла найти описания особенностей работы PostgreSQL под x64, поэтому обращаюсь к вам. Интересует, изменится ли допустимый диапазон значений числовых типов данных при переходе с 32-bit на 64-bit? В документации ( Глава 8. Типы данных ) прописано, например, integer int, int4 знаковое четырёхбайтное целое Значит и под 32-bit и под 64-bit диапазон допустимых значений будет одним? -2147483648 .. +2147483647 да. -- Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 12.05.2016, 08:18 |
Maxim Boguk, спасибо) ... |
| 16.05.2016, 08:54 |
Всем добрый день! Обнаружила одну неприятную вещь. В системной таблице pg_type указаны все типы данных. И в версии 9.2 для типа name указан размер 64 . А в старой версии 7.4 этот тип имеет размерность 256 . Подскажите, что делать? В базе во многих местах используется тип name. Некоторые данные из старой БД обрезаны... ... |
| 18.08.2016, 07:58 |
Valentine_vaia, странно, в документации написано что там тоже 64 байта. или это нестандартная сборка и поменяли размер при компиляции? а для чего используется этот внутренний тип, почему нельзя text использовать? или речь про то, что названия полей и прочие идентификаторы обрезаны? ... |
| 18.08.2016, 08:15 |
Valentine_vaia, Я бы смотрел на параметр `max_identifier_length` в `pg_settings` или же на `Maximum length of identifiers` в выводе `pg_controldata`, чтобы точно знать с каким значением были скомпилированы бинарники. ... |
| 18.08.2016, 10:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=Guest17&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
173ms |
54ms |
| others: | 492ms |
| total: | 797ms |
